  Solid Edge
  Formelement spiegeln
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Formelement spiegeln (3007 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ehrlich ein wenig überfragt. Habe eine Modell von einem Kollegen in Bearbeitung.
Es enthält einige BDF's, ein paar Löcher und auch Kabelkanäle. Einer der Kabelkänale
wurde von links nachrechts gespiegelt. Veränder ich nun ein Maß von ein BDF Datei,
ist plötzlich der gespiegelte Kabelkanal nicht mehr zu sehen. Es wurde über die Mittelachse
des Grundkörpers gespiegelt.
Fehlermeldung: Nicht zusammenführender Körper. Der resultierende Schnitt wird nicht unterstützt.
Korrigierende Aktion: Nicht zusammenführende Topologie besteht aus zwei Volumenkörper,die an einem
theoretischen Punkt oder einer Linie verbunden sind. Sie können das Profil anpassen, oder die Abmaßrichtung
ändern, um diesen Fehler zu beheben.
Sicherlich schwer paschal eine Antwort zu geben. Tipps würden reichen.
Vielen Dank und einen schönen Tag wünscht Henry
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP4 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast wahrscheinlich irgendwo bei deinem Kabelkanal eine Punkt- oder Linienberührung im Modell, welches SE nicht darstellen kann.
MFG bergsepp
bergsepp
Genion 3D
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MFG bergsepp
[/B]
Hallo Bergsepp,
der originale Kabelkanal funktioniert aber, nur die Spiegelung nicht.
Henry
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einfach mal die Reihenfolge der Spiegelungen gewechselt und siehe da.
Danke Henry
modeng
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
daraus koennte/sollte folgen: Aenderung des Aufbaus
mindestens aber eine Notiz (Legende etc) damit der
Naechste nicht ebenfalls in diese Grube faellt
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe es noch nicht ganz:
Ein Kabelkanal mit einem gespiegelten Feature (in einer Datei)
oder zwei Kabelkanäle, bei dem der eine eine gespiegelte Kopie des anderen ist?
Bei erstem Fall kann es sein, das durch die Maßänderung direkt an der Spiegelebene ein "nichtzusammenführender Körper" entsteht (d.h., dass sich 3 Flächen in einem Punkt treffen, z.B. Bohrung tangential zur Körperaussenfläche).
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
doch so etwas ist mir auch schon untergekommen. Spiegeln
alles zusammen ging nicht nur einzeln und da kam es noch
darauf an was zuerst gespiegelt wurde. Hab halt den Aufbau
geaendert und dann war's wie erwartet. Das kann ein inter-
mittierendes Problem sein janachdem in welcher Reihenfolge
was berechnet wird.
Das schliesst nicht aus, das Dein Hinweis hier zutreffend ist
zumal nicht bekannt ist wo die Achse liegt bzw. wie das Teil
aufgebaut ist.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur voll und ganz Modengs
Ausführungen bestätigen.
CadKD
kmw
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Genausowas ist mir auch schon passiert.
