Thema: Wartezeiten bei PART und PSM (1282 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 262 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP4 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edger, ich habe auf meinem Rechner ein nerviges Problem. Ich benutze SE V20 mit SP6. Ich habe teilweise Wartezeiten bei gewissen Aktionen. Z.B. Wenn ich zwei Part's oder Psm's geöffnet habe und möchte nur im Fenster zwischen den Part's wechseln, muss ich ca. 16 Sekunden warten bis SE wieder reagiert. Komisch ist auch, das dieses Phänomen bei Draft's und ASM's nicht auftaucht. Auch wenn ich andere Aktionen die ich direkt vom Part starte dauert ewig. Z.B. Datei öffnen, speichern usw. Ich habe schon die Treiber für die Grafikkarte und den Space-Pilot aktualisiert. Sogar SE mal deeinstalliert und wieder neu aufgespielt. Auch den Space-Pilot habe ich mal abgeschaltet. Aber dies war alles erfolglos. Seltsam ist auch, dass dieses Problem nur an einem Rechner auftaucht, wobei wir noch mehr von den selben Kisten im Büro stehen haben. So und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hab keine Ahnung was ich noch ausprobieren kann. PLEASE HELP ------------------ bergsepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
Du könntest auf diesem Rechner mal alles aktualisieren und dann dein OS komplett neu aufsetzen (kann man ja mal parallel machen) und danach SE neu einspielen bis zum V20SP5 und nochmal probieren. Dann SP7 drauf tun. Auf eine Antwort bin ich gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, Hallo KMW wir verwenden SP5 und SP6. Bei dem Problemrechner war zunächst SP5 drauf, mit dem ich daselbe Phänomen hatte wie mit SP6. Darum glaube ich nicht das es am Servicepack liegt. So bald ich die Zeit finde werde ich mal den Vorschlag von KMW ausprobieren. Trotdem mal vielen Dank für eure Anregungen.
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
aber Vorsicht mit Aussagen wie: "Ich glaube Dein Profil ist im Arsch", vorallem wenn man einer tech. Zeichnerin gegenüber sitzt. ------------------ 157*SEV19SR12, 4*SEV20SR06 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW, Zitat: Du könntest auf diesem Rechner mal alles aktualisieren und dann dein OS komplett neu aufsetzen (kann man ja mal parallel machen) und danach SE neu einspielen bis zum V20SP5 und nochmal probieren. Dann SP7 drauf tun. Es hat jetzt eine Weile gedauert, und ich habe alles platt gemacht und neu installiert. Auch ein neues Profil erstellt. Und was hat es gebracht? NIX, NULL, NADA.
Danke trotzdem für den Tipp. Ich glaube ich muss warten bis ich den neuen Rechner bekomme. Der steht schon fast in greifbarer Nähe. MFG ------------------ bergsepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
Null, nada... Den Effekt kenn ich. Was mich allerdings wundert ist die Tatsache, das der Rechner als standalone akzeptabel schnell läuft und kaum ist er ins Firmennetz eingebunden läuft er lahm wie ne Schnecke. Die Ursache dafür ist mir rätselhaft. An der Domaine direkt liegt es nicht, wohl aber möglicherweise am Benutzerprofil, vielleicht an Rechtestrukturen oder irgendwie doch am rel. großen Netzwerk.. Nur ich kapier nicht, was das in der Performance beim drehen der Teile bremst ? Wir haben hier dann Frames per Minutes und nicht per seconds. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
