Thema: Koordinatensystem (1624 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, weis von euch zufällig jemand ob es in irgendeiner Version die Höher ist wie die V18, möglich ist ein Koordinatensystem an den Schnittpunkt von 3 Ebenen zu legen? So dass nicht erst ein Punkt erzeugt werden muss, und man dann die Achsrichtungen über die 3 Ebenen vergeben kann. Hallo KMW..... wenn ich an deinen Text denke "wusste gar nicht, dass es auch ein häßliches CSYS gibt...." würde ich mich mal vorsichtig so ausdrücken: Hatte ja von einem schönen CSYS getippt, aber es ist unschön, wenn man erst mal wieder umständlicher Art und Weise Punkte setzen, skizzieren, .... muss; und dann ggf. das erzeugte CSYS noch hindrehen muss. Das hat nichts mit häßlich zu tun, aber es ist irgendwie leicht langweilig und zeitaufwändig. LG und "schönes Wochenende" *grins* neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Wenn du uns mal genua erklärst was du mit einem solchen KSYS machen willst gibt es bestimmt auch einige Lösungsansätze. So einfach ein KSYS auf die schnittpunkte der Ebenen geht jedoch IMHO nur mit Punkten oder vorher erzeugten Skizzen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden Helfer, Erst zu eurer Frage: hab nen ZB und brauche zur Referenzierung eines einzubauenden Teils eben das CSYS. => das ist auch schon geregelt soweit, das CSYS hab ich schon erzeugt über erst nen Punkt skizzieren, dann zur Achsausrichtung die vorhandenen Ebenen benutzt. Soweit so gut. Aber noch ne Frage: Das erste Bauteil wird ja permanent auf das jeweilige 1. CSYS referenziert. Das macht mit ein wenig Kopfzerbrechen. Wie kann ich das umgehen, weil ich ganz gerne mein erstes Bauteil über das von mir erzeugte CSYS einbauen möchte, und nicht auf das hinter dem .par liegende, 1. CSYS. Gibt es da was, damit ich das umgehen kann? Werde es mal mit nem "Dummy.par" probieren, wenn es dann heute so weit ist. Hoff das das hilft, weil sonst liegt mein Bauteil in einer furchtbaren Lage, wenn ich das als erstes im ZB benötige; und nicht auf mein erzeugtes CSYS referenzieren kann. PS.: Wenn ich die 1. Einbaubedingung (CSYS auf CSYS) ändern will, und anstelle des 1. CSYS im .par mein CSYS auswähle, und zur Orientierung wie SE18 es will, 2 Ebenen anklicke; dann sagt mir SE18 immer: Das die Einbaubedingungen nicht passen. Wo hab ich hier den Fehler, wenn ich so vorgehen will? Für ne kurze Hilfe gibt es Us, wie gewöhnlich. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Jun. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
[...] und zur Orientierung wie SE18 es will, 2 Ebenen anklicke; dann sagt mir SE18 immer: Das die Einbaubedingungen nicht passen. Wo hab ich hier den Fehler, wenn ich so vorgehen will? [...] vergessen vorher die Beziehung 'Fix' zu loeschen. Diese wird beim ersten Teil immer gesetzt. [...] Also Hilfe brauch ich hierzu nicht mehr, die Idee mit dem "Dummy" funzt recht schön. [...] bist Du Dir da ganz sicher? :-) Anbei der Zusammenbau mittels KS aehnlich dem von CADkd nur in V18 ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
