  Solid Edge
  STL einlesen und seichern??
Autor Thema:  STL einlesen und seichern?? (6705 mal gelesen)
Ceaf
Sehen Sie sich das Profil von Ceaf an!   Senden Sie eine Private Message an Ceaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ceaf
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich quäle mich mit folgenden Problem: ich lese mit SE V20 eine STL-Datei ein und speichere sie als Part. Dann mache ich daraus ein asm, sodass ich die Form in einer gewüschten Position speichere.
Will ich aber das asm wieder als stl speichern, kommt eine Fehlermeldung: "kein Volumenköper gefunden"
- Ich versteh nicht, warum das nicht klappt.. bitte Hiilfe!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ceaf,
enthält das Part einen Volumenkörper (body) oder besteht es aus Konstruktionsflächen?
Falls es aus Konstruktionsflächen besteht musst Du beim Export einstellen dass auch K-Flächen exportiert werden, sonst geht es nicht, es kann aber auch sein das man mit STL-Export nur echte Volumen herausschreiben kann, dann musst Du die Flächen erst wieder in ein Volumen umwandeln.
Gruss Thomas
Ceaf
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die Antwort.
in dem Part ist ausschließlich das zuvor geladene stl-Objekt enthalten...
Wo kann ich das denn im STL-Export einstellen?
ich seh nur: Umwandlungstorenanz, Flächenebenenwinkel und Dateiformat (asci/binär)
Die Flächen in ein Volumen umwandeln: meinst du manuell die Flächen "nachzeichnen" - das würde ja Jahre dauern.
Bin ganz schön enttäuscht von SE20!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ceaf,
vergiss STL, es ist Datentechnisch gesehen eine Sackgasse.
Bei erzeugen einer STL Datei gehen dermassen viele Informationen verloren, STL verarbeitende Systeme brauch diese auch nicht, das Du da in keinem CAD System noch was brauchbares daraus machen kannst. Aus Sch....e wird keine Butter!
Aber warum schreibst Du das Part überhaupt als STL raus?
Was ist das Ziel das Du erreichen willst?
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ceaf:
Das ist eigentlich kein Fehler, sondern eine Information. STL ergibt nur ein Facettemodell. Ein Volumenmodell wird das nicht.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Will man unbedingt, weil man gar nicht anders kann oder aus welchen Gründen auch immer, stl (Stereolithografiedaten), die wie oben schon erwähnt, reine Facettengeometrie sind (es gibt hier zbsp. keine Zylinder, nur Dreiecksflächen) dann kann man das radebrechenderweise mit rhino machen (www.rhino3d.com) und mit einer Funktion dort, die solche Facetten in nurbsflächen zurückverwandelt und das dann zbsp. als Parasolid abspeichern.
Ich warne nur vor so einer Vorgehensweise, es entstehen gewaltige Datenmengen die jedes System in die Knie zwingen.
Mit den Daten kann man auch nur sehr schwer weiterarbeiten.
Fürs reine anzeigen und zum Drafterstellen kann man seit neuestem auch solche Daten in SE "verwenden", es sind aber keine Solids (wie oben schon gesagt).
Mit solchen Daten kann man mal ne Kollisionsbetrachtung machen oder gucken ob das Design cool aussieht, aber nicht wirklich mit arbeiten.
Das scheinen aber ne Menge Leute nicht wirklich zu kapieren zu wollen, selbst wenn sie es ganz genau wissen.
jt, stl, wrl und andere "3d" Daten sind keine CAD Daten mit denen man "normal" arbeiten kann, so wie man es von einem CAD-System gewohnt ist.
Ceaf
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
ok, vielen Dank allen Verfächtern von Solid Edge für die aufschlussreichen Antworten.  Kennt denn jemand ein alternatives Grafkprogramm, mit dem mann eine Facettengeometrie laden und verschieben kann ohne einen riesigen Wust unnötiger Daten zu erzeugen. Ich mein: dabei handelt es sich doch um meine einfache Operation (mathematisch gesehen).
Dange schööhn!
kmw
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwähnte ich es nicht schonmal ? www.rhino3d.com  - damit mach ich das schon seit vielen Jahren.
