  Solid Edge
  Gewindeanschnitt
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Gewindeanschnitt (3879 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 13. Jun. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hat jemand von euch einen Vorschlag, wie man so einen Gewindeanschnitt (siehe Bild) am besten erstellt?
Danke für euer Tips!
Georg
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2008 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
den Auslauf ebenfalls als Schraubenflächenausprägung erstellen, allerdings mit variablen Durchmesser.
Kleiner Hinweis in der InfoEdge Dezember 2007 ist dazu ein Beitrag drin.
Markus Gras
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 14. Jun. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deinen Tipp.
Leider gelingt es mir nicht den Auslauf GERADE (macht immer einen Bogen ) weglaufen zu lassen.
Hast du eine Idee wie ich SE das "beibringen" kann?
Georg
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeanschnitt.zip
Hallo Georg,
hab mal ein Beispiel angehängt (V19), schau es Dir an und wenn Du Fragen hast dann frag.
Markus Gras
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 14. Jun. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für diese elegante Lösung.
Leider ist diese aber sehr aufwändig (für einen simplen Gewindeauslauf) & Mustern (mehr gängiges Gewinde) ist mir auch nicht gelungen.
Trotzdem danke ich dir für deine Mühe - schönes WE.
Georg
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Jun. 2008 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wenn der Gewindeauslauf so simpel wäre, dann müßte man ihn nicht so aufwändig modellieren.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch!
Du kannst aber auch beiliegenden Ansatz versuchen:
2 Skizzen eine in vertikaler und eine in horizonatler Ebene.
Daraus Kreuzkurve und mit dieser dann eine einfache geführte Ausprägung.
Siehe Bilder
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder wie MODENG (Danke für den Tipp) entdeckt hat:
einfach eine Skizze horizontal und tangierend an Dein Gewinde undlinear verlängern (wie meine Skizze 3 von vorher nur in der richtigen Ebene) und dann die geführte Ausprägung -
noch 2 Schritte weniger!
... wie gesagt kommt von modeng ...
Wolfgang
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Thread_Hor_V19.zip
.. lass uns mal teilen der 'Zuender' kam von Dir :-)
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jun. 2008 editiert.]
schorschi
CAD-Admin
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke euch sehr für die tollen Tipps
Bei dem 2ten Tipp von Wolfgang/Modeng stehe ich etwas auf der Leitung
Könnt Ihr mir das eventuell in dem Bsp. von Markus zeigen?
Georg
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha - da war der Modeng wieder schneller
Danke sehr für die Datei!!
Georg
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
GewindeanschnittV19.zip
... siehe Beispiel (ist aehnlich nur a bisserl kleiner)
Alle Features mit 'Gehe zu' ans Ende wieder aktivieren
/Edit Original-Datei von Markus angehaengt. Falls Du die Loesung
von Wolfgang mit der Kreuzkurve haben willst: laut geben ...
Klaus
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich seh das grad und da fällt mir spontan ein, wie ich es gemacht hätte:
Einfach die Flächen kopieren (Schraubenfläche) und dann verlängern an der Kante (lineare Verlängerung tangential), danach mit boolscher Addition addieren.
