  Solid Edge
  dxf Import
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  dxf Import (1303 mal gelesen)
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
es wurde ja schon viel über die seacad.ini geschrieben, aber für mich war das richtige noch nicht dabei. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte viele dxf Dateien aus einem anderen CAD Programm importieren. Vorher lösche ich den alten Zeichnungsrahmen mit CADConvKX. Jetzt öffne ich die Datei mit Solid Edge und bekomme eine Ansicht, die genau auf Null (unten links) liegt. Kann ich der seacad.ini irgendwie beibringen, dass die zu importierende Zeichnung um x-millimeter nach rechts und oben verschoben werden soll?
HILFE!!!
modeng
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann verschieb doch die Ansicht einfach ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss leider 50.000 Zeichnungen konvertieren und möchte nicht jede einzeln verschieben
modeng
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast Du wohl Pech IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es da keine (dokumentierte) Option
dies Verhalten zu aendern.
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 14. Jun. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe keine Doku gefunden. Ihr seid meine letzte Rettung.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht wohl nur mit Programmierung. Bei 50.000 Zeichnungen kann man da ja schon ein wenig investieren.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 14. Jun. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Doku in SE: Hilfe --> Index --> Seacad
nur wie gesagt ist das, was Du moechtest, dort nicht aufgefuehrt,
also geht es sicher auch nicht. Ausserden koennen sich meherere
Ansichten auf dem Blatt befinden und es muessten dann alle
gleichmaessig verschoben werden.
Nur ist das sicher das kleinere Uebel das beim Konvertieren auftritt
denn:
- ein dynamsische Blattformatanpassung findet nicht statt. Die
  Ausgabe ist also immer in einem Blattformat.
- die Konvertierung kann fehlerhaft sein, eine Einzelpruefung ist daher
  unerlaesslich.
- es wird nur eine Mass-Einheit beruecksichtigt also metrisch, oder
  Zoll
- egal in welchem Masstab das .dxf vorliegt fuer SE ist das immer
  1:1
- falls (ACAD) Schriften verwandt wurden fuer die es keinen SE Nachbau
  gibt wird substituiert (meist Arial) und es kommen ggf. falsche
  oder Leer-Zeichen
- die Qualitaet der konvertierten Zeichnung steht und faellt mit
  dem Original. Alle Fehler, Ungenauigkeiten, Massueberschreibungen(!)
  doppelte Linien etc. kommen mit
- ueblich ist: die Zeichnungen bleiben im Format wie sie sind. Kleine
  Aenderungen werden mit dem entsprechnden CAD gemacht fuer das man
  1-2 Arbeitsplaetze mit diesem CAD erhaelt (Stand der Software wird
  eingefroren). Muessen groessere Aenderungen gemacht werden wird
  das Teil/die Teile im 3D-CAD komplett neu erstellt und dies ohne
  aus der 2D-Zeichnung Skizzen fuer 3D-Modelle per Konvertierung
  zu erstellen (Grund siehe Vorstehendes)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): 50.000 Zchng. je Zchng 15 Sek = 12.500 Min = 208 Std. = 8,6 Tage
Arne Peters
erstellt am: 14. Jun. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre nochmal zu testen, ob in den Modelspace oder auf das Blatt importiert wird.
Auch sind in den letzten SE-Versionen einige Erweiterungen der Schnittstelle vorgenommen worden.
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 14. Jun. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
ich habe ein Programm SeSheetSetup entwickelt, das mit geringen Änderungen in der Lage wäre, (nur) die Geometrie auf allen Vorder- und Hintergrundblättern aller DFT-Dateien eines Verzeichnisses (optional einschließlich aller Unterverzeichnisse) um einen gewünschten Offset zu verschieben.
Bei Interesse bitte melden.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Arne Peters
erstellt am: 14. Jun. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würden sicher auch Andere gerne programmieren.
