 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Verknüpfung (966 mal gelesen)
Saram Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solide Edge Freunde Ich habe ein kleines Problem beim Verknüpfen. Der Klotz wird mit einer Schraube von aussen an die innere Zylinderfläche geklemmt.Ich muss gemäss dem beigelegten Bild das kleine Klötzchen in der Mitte auf die Zylinderfläche positionieren. Kann ich nicht ganz einfach zuerst die Bohrungen zu einander verknüpfen und anschliessen die linke und rechte Kante auf die innere Zylinderfläche verknüpfen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saram
Hallo Saram, An deiner Stelle würde ich mir eine Ebene erzeugen, die die Punkte trifft, an denen dein Klotz links und rechts auf dem Zyliner zu ruhen kommt. Dann kannst du deine 3 Verknüpfungen ausführen ohne Probleme. Wobei die Reihenfolgen nicht so wesentlich ist. Würde mir hierzu die Ebenen einblenden, dann Bohrung auf Bohrung, Längsmittenebene auf Längsmittenebene, und dann deinen Klotz auf die von dir erzeugte Ebene setzen, o.g. Anders wirst du das Problem haben, dass du nicht 2 Kanten deines Klotz auf den Innenzylinder referenzieren kannst. Das geht so weit ich weis nirgends. Eine 2. Möglichkeit wäre die, dass du ohne Erzeugen einer zusätzlichen Ebene, deinen Klotz auf deine Bohrung referenzierst, dann die Längsmittenebenen wie o.g., und halt eine 90° dazu liegende Ebene benutzt, um deinen Klotz über den entsprechenden Versatzwert gegen deinen Zylinder legst. Hope it helps. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jun. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saram
[...] Ist dies sonst wirklich nicht möglich, ich kann das fast nicht glauben [...] es gibt noch weitere Moeglichkeiten .. Aber ich glaube etwas anderes nicht, naemlich das sowohl der Klotz als auch der Zylinder eine Gewindebohrung enthalten muessen um den Klotz zu befestigen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saram
1. Bohrungen axial ausrichten 2. Klotz über Ursprungsebenen in der Ebene fixieren (an-/aufsetzen auf zu der Bohrung senkrecht stehende Ebene) 3. Mit Beziehung "verbinden" die Kante auf den inneren Zylindermantel setzen. 4. Gewindebohrung in Durchgangsloch ändern ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Saram Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die zwei Gewindebohrungen müsst ihr nicht beachten. Habe sie natürlich danach noch geändert. Kante auf Mantelfläche verbinden geht bei mir nicht. Vieleicht hast du eine neuere Version. Ich arbeite noch auf V18. Danke für die raschen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saram
