  Solid Edge
  Linientyp in SE V19 erstellen
Autor Thema:  Linientyp in SE V19 erstellen (2433 mal gelesen)
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem: Ich soll eine Linie zeichnen für ein Schema. Soweit gehts gut, nur diese Linie besteht (wie man es natürlich auch aus AutoCAD gewohnt ist und vielleicht auch kennt) aus einer durchgezogenen Linie, die durch Vollkreise getrennt ist.
So ähnlich: ----o----o----o----o----
Da es ja diesen Style in AutoCAD gibt, kann ich den in SE importieren? Wie kann ich diesen Style in SE erstellen (außer Blöcke aneinanderreihen)?
DANKE vielmals für eure Hilfe.
lg
3DFreak
kmw
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonderlinien.zip
Mit Bordmitteln einfach so geht es soweit ich weiß nicht. Man kann Linien selber definieren über die benutzerdefinierte Linienart. Hier kann man allerdings nur über ein vorgegebenes Schema Längen und Zwischenräume definieren.
Ähnlich kann man auch eigene Schraffurmuster erzeugen.
Da es aber auch so Schraffuren, wie zbsp. Beton gibt (ich weiss auch hier nicht wie man so ein Muster erzeugt), könnte ich mir schon vorstellen das es andere Wege (für normale Anwender nicht direkt zugängliche Wege) gibt, so eine Sonderlinie zu erzeugen.
Ich würde daher in diesem Fall alternativ ein Symbol erstellen und das einfach zeichnen, so ganz pragmatisch mit Linien, Kreisen und dann bemustern und mir noch mal zweimal überlegen, ob ich nicht auch ohne auskomme.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Jun. 2008 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Jun. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Wolfgang,
glaubt mir einfach mal was, wenn ich euch was sage ;-)
Big Bother is watching you!!!
cya
AMG
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt mal redet ihr beide auf Arbeit nicht miteinander?
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
warum auch, dafuer gibt's doch das Forum ...
Aber in der Tat: was einem SE da anbietet um eigene Linien
zu erstellen ist, hoeflich gesagt, etwas mehr als Wenig
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll man dazu noch sagen.
Jeder kennt das Problem der ER's ;-)
cya
AMG
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@amg13: Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis du mich findest ... Und: Vielleicht gibt es ja doch andere Möglichkeiten, an die du nicht gedacht hast (ist übrigens schon öfter mal vorgekommen). Ich hab nämlich die Erfahrung gemacht, dass ein "Nein" von Dir nichts mit der Machbarkeit zu tun hat (Vielzahn-Armaturen???).
Zum Thema Linienarten: Natürlich ist es möglich - sonst würde es in AutoCAD ja auch nicht funktionieren. Wie du vielleicht schon gelesen hast, bleibe ich nicht untätig (Doku-Automation). Das erste Proggy zur globalen Textänderung einer Draftdatei (auch mit mehreren Blättern) hab ich schon und funzt einwandfrei. Die Erweiterung des Proggy für Access-Einsatz steht gerade an. Es kommt mir vor, als wäre das alles nur abhängig vom "Wollen" ...
Ausserdem: was meinst du mit deinem letzten Thread "Jeder kennt das Problem der ER's ;-)"?
Nun, recht berauschend ist das Tool in V19 nicht, doch mit API wird es sich wahrscheinlich realisieren lassen, oder?
Habs probiert mit dem Duplizieren, ist aber unprofessioniell. Muss dann die Gruppe auflösen, trimmen, verschieben, etc. Möchte das assoziativ haben (wie halt eine normale Linie). Warte auf V21, vielleicht klappts da besser.
lg
3DFreak
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
und demnaechst schickst Du Deine persoenlichen Ansichten per PM
oder Face-To-face.
Die Linientypen zum Erstellen neuer Linien sind festvorgegeben und nur daraus lassen sich neue erstellen bzw. man kann eine bestehendes
Muster als Basis fuer eigene Linien nehmen. Mehr ist nicht drin.
Und was in ACAD oder in irgendeinem anderen Programm geht muss noch
lange nicht in SE gehen.
Gebe einen Wunsch (ER) an UGS und werde ueber die Realisierung alt und
grau (in der V20(!) ist die Schraffur fuer Beton hinzugekomen es
hat also max. 19 Jahre bis zur Realisierung gebraucht) Soviel zum
Thema ER
