  Solid Edge
  JT-erstellen
Autor Thema:  JT-erstellen (2017 mal gelesen)
Freki
CAD/ PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Freki an!   Senden Sie eine Private Message an Freki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freki
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die jt zum Viewen verwenden, es gibt ein Problem in der V19
und V20. Das Problem tritt nicht an allen Stationen auf und nicht bei allen Baugruppen. Die fehlerhaften Dateien sind aber viel kleiner. Anbei der Auszug aus dem PR:
V19SP12 als auch mit V20SP6 reproduzieren, sofern die JT-Options "Präzise Geometrie einbeziehen" aktiviert ist. Bei Nutzung der Option "Einzelnes JT-Dokument" wird eine recht kleine (148 KB V19SP12, 150 KB V20SP6) jt-Datei erzeugt, diese kann aber nicht mehr in Solid Edge zurückgelesen und auch nicht in View & Markup geöffnet werden. Bei Nutzung der Option:
"JT-Baugruppen- und Teildokumente" stürzen Solid Edge V19SP12 und V20SP6 ab.
Einzelne Baugruppen und Teile können exportiert werden. Ich konnte bislang kein Teil / keine Baugruppe finden, an dem sich das Problem festmachen liesse. Ich werde das Problem an die Entwicklung weiterleiten.
  ***  Date & Time: 09-jun-2008 14:54:18  User id: piepiorh  *** Solid Edge V19SP12 and Solid Edge V20SP6 are generating an errornous jt-file from the supplied assembly when exporting as "Single JT document". Solid Edge
V19SP12 and V20SP6 crashing when exporting as "JT assembly and part documents"
Steps to reproduce:
1. Start Solid Edge
2. File -> Open -> 500208902_00556556.asm with options
  Activate all parts and Use all simplified versions.
  It seems to be important that all parts are activated to see the problem.
  If i load the parts inactive i can create a valid jt-file.
3. File -> Save as -> .jt (500208902_V20SP6_Single.jt)
  Check the following jt-Options:
  Save
      All Documents
  Jt Document Structure
      Singe JT document
  Include precise geometry
  Translate Solid Edge document properties
  Units: Meters
  Uncheck all other options.
=> The generated jt-file is small (148 kb V19 / 149 kb V20) and cannot be
  opened with View&Markup and also not reimported into Solid Edge.
4. File -> Save as -> .jt (500208902_V20SP6_Multi.jt)
  Save
      All Documents
  Units: Meters
=> Solid Edge will crash.
Please open a Problem Report. A fix for V20 is requested.
File: IR1666989.zip
  ***  Date & Time: 09-jun-2008 09:14:33  User id: kjrangan  ***
Herbert,
I am able to duplicate ITEM#3. I will open a PR for this problem with IR#1666989.
But I cannot duplicate the abort in ITEM#4 here in V20 SP6. In any case I can open a PR based on crashlog only. But I need a separate IR opened from your end for this. I cannot clone EUROTAC IRs and generate 1******* series numbers from my end.
Regards,
Kash J. Rangan
Solid Edge Support
  ***  Date & Time: 10-jun-2008 08:31:05  User id: piepiorh  *** Call cloned for the crash issue, item 4 => IR1667348.
Gruss,
Freki
