Thema: Gewindedarstellung (1189 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Jun. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
... das ist eine simple Textur die da darueber gelegt wird ohne die Steigung in irgendeiner Weise zu beruecksichtigen (die kennt SE ohnehin nicht) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
[...] Wenn SE schon die Gewindedarstellung anbietet, dann sollte die auch richtig funktionieren, oder ungefähr zumindest. [...] man kann auch in Schoenheit sterben. Dies ist so unwichtig wie nur iregendwas. [...] Immerhin gebe ich die ja an (zB. M20x1). [...] da kannst Du auch M20x35 hinschreiben, dies ist nur fuer den Nutzer die Tabelle enthaelt keinen numerischen Wert fuer die Steigung (pitch) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Solange wie ein Gewinde im Draft exakt und normgerecht dargestellt wird, und das ging lange Zeit nicht, bin ich froh. Auch hier laufen noch calls mit div. kleineren Unstimmigkeiten. Die 3d Darstellung ist ziemlich wurscht, ich blende Texturen sowieso nie ein. Wenn ich ein fotorealistisches Bild benötige, verwende ich professionellere und leistungsfähige Rendertools. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Hallo Leute, und seit V20 wird ja auch die Gewindetiefe im 3D angezeigt, wenigstens bei neu erstellten Bohrungen. Bleibt wieder das Problem dass man bei Teilen die auf Vorhandenen beruhen wieder von vorn anfangen muss (abgehängte Maße im Draft u.ä.), oder hat jemand eine Möglichkeit gefunden doch die "alten" Bohrungen weiter zu verwenden? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
[...] oder hat jemand eine Möglichkeit gefunden doch die "alten" Bohrungen weiter zu verwenden [...] ?? die Bohrungen als solche habe sich ja nicht geaendert, sondern nur die farbliche darstellung der Gewindetiefe. Wo also genau ist das Problem?
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Ja, darüber haben wir ja schon mal kurz gesprochen. Es wäre wirklich interessant, in alten Parts diese Darstellung übernehmen zu können. Ich hatte gehofft, das dies "selbstverständlich" geht. Wir bräuchten ein Makro oder ein Progrämmchen, was genau dies neu erzeugt, also in alten Parts die Bohrungen gegen V20 Bohrungen mit Gewindetiefe ersetzt. Das würde aber bedeuteten, das bei diesen Parts dann in vorhandenen Zeichnungen die Maße abfliegen werden. Ändert man eine Bohrungsgeometrie, dann ist das grundsätzlich so, leider, auch wenn sich in diesem Fall für den Betrachter nichts ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
extended-sight Mitglied konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Manchmal ist es eben besser wenn etwas sieht was man eigentlich nicht sehen sollte. Denn das was man sieht ist offensichtlich falsch oder wird falsch interpretiert. Also mal als Tip für Leute die zuviel sehen: Texturen abschalten hilft da sehr weit. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
