 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Lizenznummer geht nich, alles ********... (6102 mal gelesen)
karlarsch Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd bekloppt, erstma...bin neu hier also nich meckern wenn ich hier irgendwie unüblich schreibe, also nun mein Problem: Hab von na Uni Solid Edge version 19 bekommen, mitn na "akademischen lizenznummer" aber Solid Edge is der Meinung "mit der nummer und dem rechner wird dat nix". Hab eigentlich n bisschen anhnung vom PC aber sitzt jetzt schon n paar stunden und Solid Edge will einfach nich. Bräuchte did aber schon relativ dringend. Wäre sehr dankbar für schnelle hilfreiche antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
oh, oh Kaffeefreie Woche und wieder Kaffeesatz lesen. Wie wäre es denn, wenn du mal paar Infos raus rückst welche Meldung oder welche Probleme du genau hast. Wenn Du dich mit Computern auskennst, dann hast du sicher schon die Forensuche benutzt? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
karlarsch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bitte meine Ausdruckweise zu entschuldigen, war mir leider nicht bewusst dass dies zu einer negativen betrachtung meiner Person führt. Nu zum Thema, hab win XP SP3 und die Fehlermeldung nachdem ich meine Lizenznummer im Lizenzdienstprogram eingeben habe lautet "Die von Ihnen eingebene Lizenznummer ist für diesen Computer ungültig". Die meldung kommt im übrigens ebenfalls wenn man irgendeine Zeichenfolge dort eingibt. Und um diese Frage vorweg zu nehmen der Key hat bereits auf einem anderem Rechner funktioniert und ich habe ich richtig eingeben..... langsam drängt die Zeit also falls noch irgend jemand einen Rat geben könnte wäre ich sehr dankbar.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
karlarsch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
ohne mich nun genau mit akad-versionen auszukennen: ueblich haengt der Key am Rechnernamen plus Volume-Id der Platte auf dem SE installiert ist. SP3 von XP ist mit Vorsicht zu geniessen, da gab's auch schon bei anderen CAD Probleme. Die Eingabe des keys muss sicher auch unter Administrator gemacht werden. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlarsch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Mit der akademischen Lizensierung hab ich bisher noch nie was zu tun gehabt. Ich les aber, du hast auf einem anderen Rechner SE schon mal zum laufen gebracht. Probier mal, die selicense.dat von diesem Rechner zu kopieren und die vorhandene benennst du vorher um. Die Lizenzdatei steht normalerweise auf: c:\programme\solid edge v19\program\selicense.dat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlarsch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Hallo Karlarsch, seit der V19 wird kein Hardwaredongle mehr benutzt (Voll-Version), seit dem wird die Lizenz an einen bestimmten Rechner gebunden, solltest Du Dir einen neuen Computer angeschafft haben, musst Du Dir einen neuen Lizenzkey geben lassen. Alle weiteren Möglichkeiten wären illegal. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
karlarsch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher will Solid Edge denn Wissen dass ich es berteits auf meinem Laptop installiert habe (dessen Hardware aber nicht ausreicht um damit arbeiten zu können) ? ich kann es auch gerne wieder deinstallieren wenn du dich dann besser fühlst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
lasssen wir mal den Ton beiseite: geh mal zur UNI und zu dem der Dir das SE samt Key verpasst hat und lass Dir ggf. einen neuen Schluessel fuer den PC generieren bzw. schildere Dein Problem. Ansonsten: wuenschen wir Dir einen schoenen Tag ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
he, komm mal wieder runter, sonst wird das nichts. Hast du schon alles probiert, was dir hier vorgeschlagen wurde? - XP mit SP2 probiert? - license.dat von einem anderen Rechner genommen, auf dem SE läuft? - neues Passwort beantragt? (wobei ich nicht sicher bin, ob bei der akad. eh alle gleich sind) Gruss, Thomas oh, da war Klaus wieder mal schneller ------------------ ----- SE V20, SP5 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 06. Jun. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Die Hochschullizenz sollte schon gehen, wenn es die richtige ist. Eine andere SELicnese.dat für Akdemik m.E. auch. Also ist entweder der key falsch oder es ist ein anderes Problem. Wenn SE mit anderer License.dat keinn Fehler rauswirft, mus die Ursache eigentlich eine ander sein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlarsch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ma-Student Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 06. Jun. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Wer nicht will der hat schon.... Wenn schon der Tipp mit dem SP gegeben wurde. Läuft der Laptop ebenfalls mit SP3? Am Key liegt sicher nicht. Die Akademic version ist nicht beschränkt nur auf einem rechner zu laufen. Die läuft garantiert mit jedem rechner. Bei uns erhalten soweit ich weiß alle Studi's den gleichen Key. Allerdings gibt es einen Installationsanweisung in der die Schritte genau aufgeführt sind. Falls es nicht funzt am besten dort nachfragen wo dir die CD ausgehändigt wurde. [Diese Nachricht wurde von Ma-Student am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlarsch Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2008 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP 3 deinstalliert = Rechner ziemlich zerschossen und solid Edge wollte trotzdem nicht. Fragen wo die CD ausgehändigt wurde is leider nich möglich sonst hätte ich da und nich in diesem Forum gefragt aber trotzdem danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Ich hatte auch mal ein Problem mit der lizenz. der Rechner wollte ums verrecken net die SELicense.dat haben. Da habe ich eine Systemvariable in Windows gesetzt (SEDEMON_LICENSE_FILE=Pfad zur SELicense.dat oder LM_LICENSE_FILE=Pfad zur SELicense.dat) dann ging es. Ein beliebter Fehler bei einkopieren ist auch die Dateinamenerweiterungen im Explorer auszublenden... dann wird die SELIcense.dat als SELIcense.dat.txt gespeichert. Erwartet wird aber die SELIcense.dat. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Zitat: Original erstellt von karlarsch: SP 3 deinstalliert ...
autsch. Habe persönlich nie gute Erfahrungen gemacht mit deinstallieren von SP's. Wenn du SE unbedingt laufen lassen willst, würde ich an deiner Stelle den PC neu aufsetzen mit XP SP2, nen aktuellen Grafiktreiber drauftun und dann SE. Ich gehe davon aus, dass es dann läuft... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlarsch Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
karlarsch Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karlarsch
Zitat: Original erstellt von karlarsch: Wollte nur bescheid sagen dass ich mir version 20 organisiert hab, ganz legal, also nich meckern. Die läuft jedenfalls tadellos. Aber will mich trotzdem für die Hilfe bedanken...
Aha! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
