  Solid Edge
  XpressRoute
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XpressRoute (1098 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, moin,
ich würde gerne die "gerade Rohrlänge" aus dem Xpressroute in einer Draft ausweisen. Über den Eigenschaftstext klappt das nicht. Gibs dazu eine schnelle Lösung?
Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden die Biegetabelle zu verwenden. Das ist aber nicht assoziativ.
Ideen?
Jörg
kmw
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß wird die gerade Länge eines Rohres in den Rohreigenschaften - Info(so als grau hinterlegtes Feld) als Gerade Länge angezeigt.
Leider kann man mit dem angezeigten Text nichts weiter anfangen.
Wäre schön, wenn man diesen Wert als Variable oder Eigenschaftstext hätte. Sowas gibts aber meines Wissens nach nicht, ausser jemand hat ein Programm dafür geschrieben.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
im Draft fällt mir dazu auch nur die Stückliste ein, da gibt es einen Eintrag Gerade Rohrlänge.
Markus Gras
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
der Tipp war schon mal gut,  U´s sind unterwegs. Da wir die Stkl eigentlich nicht benutzen sind weitere Ideen gerne gesehen.
Jörg
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
im Assembly gibt es unter Extras-Auszüge auch die Möglichkeit sich eine Stückliste zu erzeugen, muß also nicht zwingend per Zeichnungsstückliste erfolgen.
Markus Gras
