  Solid Edge
  Länge einer geführten Ausprägung
Autor Thema:  Länge einer geführten Ausprägung (1886 mal gelesen)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinader,
habe ein Seil mittels geführter Ausprägung erstellt. Nun hätte ich gerne die Länge von diesem Seil gewußt.
Wo kann ich denn die Länge auslesen?
Grüße Frank
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht die Länge der Leitkontur als Element abfragen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
fhkaba
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das geht.
Die Leitkurve setzt sich aus vielen Radien und Strecken zusammen.
kmw
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte es ganz pragmatisch lösen:
Volumen bestimmen vom Part, das kann SE über physikalische Eigenschaften, geteilt durch Kreisfläche..
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Leitkontur eine eigenpunktkurve ist, dann geht mein Weg.
Lars
fhkaba
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probier beides mal aus. Vorab mal Danke.
fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich das Volumen in die Variablentabelle?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal auf gar nicht... was hat das dort zu suchen?
Lars
fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das ist so:
Ich brauche die Länge von meinem Seil in einer Stückliste. Wenn ich nun also die Länge über die Formel wie von  kmw beschrieben nutzen möchte, würde ich die in den Variablen rechnen lassen und dann das Ergebnis in der Stückliste abrufen.
Das mit der Leitkurve habe ich noch nicht hinbekommen. Ich habe hier keine vernünftigen Radien und Kreismittelpunkte. Probier das aber auf alle Fälle nopch weiter.
kmw
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wie es geht, denk aber, das es irgendwie möglich ist. Wäre auch geschickt, ich könnte mir durchaus eine Konstruktion vorstellen, wo eine Abhängigkeit vom Volumen interessant wäre.
Das betrifft alle Werte der phys. Eigenschaften.
Ich hatte da mal ein makro, welches Werte wieder zurück in die Variablen schreibt .. weiß aber im Moment nicht, wo ich das gesehen hab.
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich ganz genauso. Die phys. Eigenschaften (alle!) gehören schreibgeschützt in die Variablentabelle, damit man damit rechnen kann. Z.B. bei Kräfteplänen in Skizzen die Maße für die Schwerpunktslage durch phys.Eigenschaften-Variable füttern... Oder noch besser: Den Schwerpunkt  mit einem ARBEITSPUNKT (den es in SE leider noch nicht gibt, genauso wie Arbeitsachsen nicht vorhanden sind) nicht nur sichtbar, sondern auch greifbar machen.
Falls es da ein Makro gibt, wäre ich da auch sehr dran interessiert
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
kmw
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Schwerpunkt als Kugel im Assembly hat Arne Peters mal ein super Makro geschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Arne+Peters/SchwerpunkteMarkieren.zip
Funktioniert auch immer noch mit der V20 !
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Jun. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vol2Var.zip
Hallo Edger,
anliegend mal ein Beispiel wie es funktionieren könnte.
Die Formel wird in der Variablentabelle mit dem Formelassistenten als Visual Basic Formel eingebunden.
Im Beispiel wird davon ausgegangen das sie auf C:\ liegt.
Das Konstrukt in der Variablentabelle (+Höhe*0) ist nur notwendig um eine Aktualisierung zu erzwingen.
Die Datei Formel.bas ist VB Script, vielleicht können die Programmierfüchse hier noch mehr draus machen.
Das Ursprungsdatum ist April 2001, also für V8 geschrieben.
Markus Gras
fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir geht die Datei nicht auf. Habe V19, liegt es daran?
kmw
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert super (mit V20) !
Damit ist es jetzt möglich, das Volumen als Variable zu benutzen.
Genauso hab ich mir das vorgestellt.
fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will das auch haben!!!!!
Kann das jemand für die V19 machen.
modeng
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
... 'will' schon garnicht und mit 5 ! erst recht nicht; wir sind hier
nicht im Kindergarten.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das Part selbst ist in V20 erstellt, aber die Formel.bas funktioniert soweit ich weiß mit jeder SE Version (getestet ab V8).
Du erstellst in der Variablentabelle eine neue Variable nennst sie z.B. Volumen und trägst mit dem Formelassistenten in der Formelspalte eine Visualbasic Formel ein.
Als Datei für die VB Formel wählst Du natürlich die Formel.bas, der Rest sollte selbst erklärend sein.
Das Volumen muß natürlich mit den physikalischen Eiegnschaften zuvor berechnet worden sein.
Markus Gras
fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, bekomme ich nicht hin. Hab auch ehrlich gesagt nicht die Zeit um Stundenlang ausprobieren und suchen zu können. Deshalb wende ich mich an ein Forum. Wenn ich dann noch solche Antworten bekomme wie die vom Klaus dann treibt es mir die zornesröte ins Gesicht.
Also Klaus, Antworte einfach nicht wenn du keine Lust hast. Kindergarten, aber echt.
So nun zurück zu meinem Problem. Hat jemand ein Beispiel für diese Anwendung?
Frank
modeng
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
das war ein durchaus gewollter Nebeneffekt
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub ich hab das was falsch verstanden, wenn nicht, hier meine Antwort zum Tehme Länge des Seils ermitteln.
Im Profil kannst du dann mittels Prüfen Gesamtlänge messen.
René
fhkaba
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René,
klar so bekomme ich die Länge. Nun ist die Frage: Wie bekomme ich diese Länge in eine Stückliste oder in die Variablen?
Bei der Ermittlung über das Volumen ergeben sich 2 Probleme:
1. Habe ich eine Abweichung des Volumens (siehe Bild) wenn ich es in die Variablen einlese.
2. Die Variable über Visual Basic lässt sich nicht aktualisieren.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
Grüße Frank
kmw
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd einen call machen, wenns denn so ist. Am besten mit Beispiel und einer Begründung, weshalb man das benötigt, macht ja alles einen Sinn.
Das die Berechnung fehlerhaft ist, würd ich nach Prüfung als Bug einstufen und der Rest ist ein Erweiterungswunsch für Solid Edge.
