| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: V20 und Spaceball (1125 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edger, ich habe an einem Arbeitsplatz das Probelm, das der Spaceballtreiber bei großen Assemblies unvermittelt ca. 50% der CPU Leistung zieht. Jede Bewegung mit der bringt die CPU an die 100% Grenze. Erst wenn ich den Spaceballtreiber als Prozess abwürge läuft wieder alles normal. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Die Treiberversion ist dabei sekundär, tritt immer auf. ------------------ Gruss, Solid-Man  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Ich hab ähnliche Probleme mit dem Spaceballtreiber, bei mir gibts viele Abstürze. Ein Ursache ist die Funktion Subpartmovement, die sollte man in jedem Fall deaktivieren. Ich habe den Spacepilot auch weiter in Verdacht für andere Abstürze, kann es aber nicht konkretisieren. Jedenfalls bin ich drauf und dran das Ding abzuziehen und nicht mehr zu benutzen nur damit ich mit meiner Arbeit weiterkomme. Auch hier treten die Problem eigentlich bei jeder Treiberversion auf. Dummerweise ist das nicht einfach zu reproduzieren. Vermutlich ist aber auch fehlerhaftes Speichermanagement die Ursache. Und ob dies ein Windows, Grafiktreiber oder Spacedevicetreiber oder eher noch eine unangenehme Kombination aus allem ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls läufts nicht sauber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe seit Freitag einen Space-Pilot an die Maschine gehängt, und es sieht viel besser aus. Will man hier per Software den Umstieg erzwingen???? Die Jungs von 3D-Connexion interessiert es wohl nicht besonders. Hab noch keine Stellungnahme gelesen, selbst in Ihrem eigenen Forum ist "tote Hose".
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Ich bin auch ziemlich unzufrieden mit 3dconnexion. Ich sehe in der Werbung viele neue Projekte, google earth uvm. Aber das man bestimmte uralt-Fehler in SE behebt passiert nicht. Zbsp. das bewegen von Parts in Unterbaugruppen funktioniert fehlerhaft. Vor Jahren hab das mal ganz ausführlich beschrieben und als call aufgegeben. Nichts ist da je passiert. Auch die aktuellen Fehler mit subpartmovement, bisher null Reaktion. Und ich halte das für einen schwerwiegenden Fehler, immerhin kann man damit jede Solid Edge Version mit jeder Treiberversion zum Absturz bringen. Scheinbar ist Solid Edge unwichtig für Logitech. Mal schauen, es gibt zum Glück da auch Konkurrenz. Ich werde mal testen, ob diese Geräte nicht auch den Anforderungen genügen. Guten Gewissens kann ich zur Zeit jedenfalls kein 3dconnexion Gerät mehr empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
