  Solid Edge
  Blöcke und Layer in dft und dxf
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke und Layer in dft und dxf (1943 mal gelesen)
Völkerchen
Sehen Sie sich das Profil von Völkerchen an!   Senden Sie eine Private Message an Völkerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Völkerchen
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu und habe direkt eine Frage.
Wir verwenden SE V20 und wollen sowohl englische als auch
deutsche Zeichnungen verwenden.
Habe im Zeichnungshintergrund neue Layer erstellt und die dann de und en genannt,
habe weiterhin die relevanten Felder genommen (z.B. Datum) diese auf englisch und deutsch erstellt und die dem entsprchenden Layer zugewiesen. Jetzt kann ich einfach das Zeichnungsblatt von de auf en umstellen, nun der Knackpunkt.
Wir haben Zusatzangaben auf dem Zeichnungsblatt (z.B. Oberflächenangaben, CustomTabellen)
diese sollen auch zweisprchlich erscheinen. Habe die Objekte mit den Layern (de&en) versehen, und einen Block erstellt. In der Libary sieht das alles gut aus, muß zwar zwischen Vorder- und Hintergrund hin und herschalten, aber okay.
Wenn ich nun diese Zeichnung als .dxf abspeichere und dann die Zeichnung mit AutoCAD öffne, kann ich nur die Layer des Blattes umschalten, nicht aber der Objekte. Da de und en übereinanderliegen sieht das natürlich wild aus. Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Völkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da eine Idee.
Heißt X-language.
Markus Gras
Völkerchen
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Das mit X-Language sieht gut aus, bei unseren dft klappt alles beim Umschalten von de auf en.
Nur klappt dies halt nicht in AutoCAD, behebt X-Language dies Problem?
Kriege ich dann für jede Zeichnung eine eigene Zeichnung in Landessprache? Die Sache mit den Layern hat für uns den Vorteil, daß wir nur eine Zeichnung erstellen, und unsere Zulieferer sich diese dann auf Landessprache umstellen können.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Völkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Völkerchen,
also zunächst einmal arbeitet X-Language nur in Solid Edge.
Dort kannst Du Dir aussuchen in welcher Sprache Deine Zeichnung dargestellt werden soll.
Erzeugst Du nun ein DXF ist dort auch nur diese Sprache drin.
Das DXF lässt sich dann natürlich nicht mehr umschalten, das ist so wie Du es rausgeschrieben hast.
Aber auf Knopfdruck von einer Zeichnung automatisiert ein DXF für jede Sprache zu erzeugen lässt sich sicher mit dem Flexspooler erledigen.
Markus Gras
Völkerchen
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also kann ich mich von der Vorstellung ein .dxf für alle Sprachen verabschieden? ACAD übernimmt ja die Layereinstellungen von SE, gibts da keine Möglichkeit?
Bei uns werden über Nacht .pdf und .dxf erzeugt, kann ich die dann auch mehrsprachlich erzeugen lassen?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Völkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Völkerchen,
Du kannst das mit den Layern schon so machen, nur wenn Du aus SE ein DXF rausschreibst sind in Deinem DXF alle Layer drin und sichtbar und Dein Kunde muss sich erst den richtigen suchen.
Die Alternative ist halt eine DXF Datei die eindeutig nur eine Sprache enthält.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Völkerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
warum das wenn die DInge auch versch. Layern liegen?
allerdings werden die Layereinstellungen auch weitergereicht. Ist
ein Layer also augeblendet (Hide [everywhere]) muesste der auch
in ACAD als 'nicht sichtbar' gekennzeichnet sein (Lampensymbol schwarz)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Völkerchen
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das hin und herschalten von Vorder-und Hintergrund liegt darin begründet, das unser Zeichnungsblatt mit seinen Informationen (Name, Datum, ect) auf dem Hintergrund liegt. Muß also, wenn ich die Layer ändern möchte, in den Hintergrund um von de auf en zu wechseln. Die Zusatzinformaionen (z.B. Obberflächenbeschaffenheit) ziehe ich als Block über die EdgeBar und Libary auf das Zeichnungsblatt, damit ist das Ding im Vordergrund.
Kann es sein, daß SE die, von mir bei der Erstellung des Blockes, Layer nicht mit auf die Zeichnung überträgt?
Kann ich SE irgendwie sagen, daß die Layer von Block und Hintergrund identisch sein sollen? Mit einen gleichen Namen ist es doch nicht getan, oder?
Und die Zweisprachlichkeit machen wir eigenlich nur für unsere deutschen Zulieferer, für den Musterbau o.ä. Die bekommen dann von uns den Layernamen, und können das gewünschte ein bzw. ausblenden.
