  Solid Edge
  Liniendicken in Zeichnungen ändern
Autor Thema:  Liniendicken in Zeichnungen ändern (2654 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Zusammenstellzeichnungen arbeite ich öfters mit Massstäben von 1:2 und 1:5, damit ich alles auf ein A0 bringe. Nun möchte ich bei solchen Zeichnungen die Strichdicken alle "um eine Stufe dünner" machen (aus 0.7mm wird so 0.5, aus 0.35 wird 0.25 usw). Ausgedruckte Zeichnungen und PDF's werden so meist deutlich lesbarer.
Manuell kann ich das im Draft ja über Format/Formatvorlage/Linien für jeden Typ separat ändern. Nun möchte ich aber alle Linien "auf Knopfdruck" auf einen definierten Wert ändern können, und natürlich auch wieder "auf Knopfdruck" zurücksetzen.
Gibts da ein Makro für?
Ein anderer Weg wäre natürlich eine 2.Zeichnungsvorlage zu erstellen, die ich dann für Zusammenstellungen brauche. Mir wäre aber der erste Weg lieber, da ich dadurch flexibler bleibe.
Viele Grüsse,
SE V20, SP5
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
eine zweite Zeichnungsvorlage wäre meiner Meinung nach die bessere Variante.
Weil meines Wissens kannst Du nur über Format/Formatvorlage/Linien für jeden Typ separat ändern. Somit bist Du zwar flexibel. Aber das ist mit einem Aufwand verbunden. Also ich täte eine zusätzliche normal.dft erstellen und lieber manchmal halt dann die Linien ändern, als jedes Mal.
Viele Grüße,  Silke
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Silke: werde den Weg über eine 2.Vorlage mal näher anschauen, das wird wahrscheindlich der einfachere Weg sein.
@Stefan: ja, schon richtig, die Einstellungen sollen sich auf die ganze Zeichnung auswirken.
Viele Grüsse und Danke,
SE V20, SP5
