  Solid Edge
  Viewer???
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Viewer??? (1863 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zur Situation: Ich arbeite als Konstrukteur in einer kleinen Firma. Weitherhin arbeiten noch 3 Konstrukteure und 2 Zeichnerinnen im Unternehmen.
Ich arbeite als einziger mit SE V19. Alle anderen arbeiten mit AutoCad.
Ab und an geschieht es, daß Arbeiter aus der Produktion Zeichnungen oder Maße aus Zeichnungen welche ich erstellt habe einsehen möchten , eventuell ein Maß gemessen werden soll oder ausgedruckt werden soll. Wenn ich da bin kein Problem. Wenn ich nicht da bin und meinen Rechner mithabe können meine Kollegen nicht auf die Zeichnungen zugreifen. Das ist ungünstig.
Gibt es einen frei herunterladbaren Viewer, ??? mit welchem meine Kollegen die Zeichnungen öffnen können, plotten können und eventuell ein Maß herausmessen können (NICHT ANTRAGEN)?
Danke für Eure Hilfe
RONNY ANDERS
Zepfuchappe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zepfuchappe an!   Senden Sie eine Private Message an Zepfuchappe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zepfuchappe
SE V20 SP8
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es doch das View und Markup, wo du Parts und auch Drafts reinziehen kannst. Dort kann man messen und auch die Parts 3D anschauen, drehen, usw.
Dazu müssen deine Mitarbeiter einfach den Viewer herunterladen und schon können sie diese Files anschauen.
kmw
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts den SeViewer. Der ist kostenfrei und kann sowohl SE-3d Daten als auch Se-Drafts öffnen. Er sollte auf dem gleichen Updatestand stehen wie die SE-Version inkl. Servicepack.
Messen ist in diesem Viewer praktisch nicht möglich oder sehr unteroptimal gelöst.
Auch müssen für die Drafts die Anzeigedaten (ist ne Einstellung im Se-Draft) mit abgespeichert sein (ist normalerweise auch der Fall).
Es gibt auch noch weitere mir Bauchschmerzen verursachende Einschränkungen beim SE-Viewer.
Alle anderen mir bekannten Lösungen, auch die von Drittanbietern (die Anzahl geht hier schier ins unendliche) sind meiner Meinung nach reine Krampflösungen und nur sehr eingeschränkt und mit immensen Aufwand verwendbar.
Optimal wäre es, wenn bei Euch alle Autocad Arbeitsplätze gegen eine vernünftige SE-Netzwerklizenzierung ausgetauscht werden, damit behebt man langfristig alle Probleme. Und es freut euren Reseller und Siemens.
Merke: Alle kostenfreien Lösungen sind mit Vorsicht zu genießen !
Es gibt CAD-Produkte auf dem Markt die sind hier deutlich besser, sie gestatten zbsp. das freie öffnen und bearbeiten von nativen Daten, haben lediglich die Einschränkung, das man diese dann nicht mehr speichern kann. Das nenn ich ne sinnvolle Lösung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Um auf SE nativ-Daten zurück greifen zu können gibt es das View&Markup. Dieser Viewer kostet, kann dafür Originaldaten öffen und auch messen.
Alternativ wäre noch Solid Edge Free2D zu nennen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
das freie 2D ist nicht brauchbar da es keinen Zugriff auf Daten
in abgeleiteten Ansichten gestattet. Aber ich wuerde halt SE auf
einem zweiten PC installieren, Lizens drauf fertig. Allerdings
kann dann gespeichert/geaendert werden dafuer kostet es nichts
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Mai. 2008 editiert.]
kmw
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stobe:
Morgen,
wo finde ich diese Einstelloption im dft?
Scusi, bin offenbar noch morgenblind.
Im Draft, Extras Optionen Allgemein
Haken bei Daten des Drafts-Anzeigemoduls in die Datei aufnehmen, optional auch Farben in schwarz weiß.
Nimmt man den Haken raus, kann SE-Viewer die Zeichnung nicht mehr "öffnen".
Mit dem Viewer haben wir öfter das Problem, das ein Ausdruck schlechte Qualität hat. Die genauen Gründe kenn ich nicht, ich denke aber, das es etwas mit diesen Anzeigedaten zu tun hat.
Übrigens, falls jemand behauptet, man könne mit seinem Tool messen oder gar bemaßen (man beachte den Unterschied), probier es eine Weile mit praktischen Fällen selber aus und mach Dir dann ein eigenes Urteil darüber. Meine Erfahrungen mit den Mess- und Bemaßungsfunktionen sind reichlich, ich hab noch kein Produkt gesehen, wo dies zufriedenstellend gelöst war.
(Ausser bei den angesprochen quasi-Vollversionen anderer Hersteller, die nur kein abspeichern erlauben).
