Thema: Gewicht einer Baugruppe wird nicht im Eigenschaftsmanager angezeigt (4185 mal gelesen)
theshape Mitglied student
 Beiträge: 30 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid-Edge-user, habe eine Baugruppe erstellt und eine Zeichnung abgeleitet. Nun ist das Problem, dass ich im Schriftkopf der Zeichnung keinen Eintrag fürs Gewicht meiner Baugruppe befindet. Die Materialien habe ich bei der Erstellung der einzelnen Teile zugewiesen. Wie bekomme ich das Gewciht der Baugruppe nun in meinen Zeichnungskopf? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theshape
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theshape
das hat zwar nichts mit dem Eigenschaftmanager zu tun weil offenbar nur ein Eintrag im Schriftkopf fehlt. Das ist jedoch eunfach zu beheben indem im Schriftkopf (Hintergrundblatt) ein Legendentext (ohne Fuhrungslinien) an geeigneter Stelle mit z.B. dem Inhalt: Masse = %{Masse|R1} eingefuegt wird.
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theshape
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theshape
hmm, also meine Glaskugel sagt daraufhin: - Eigenschaftmanager --> nicht zutreffend - keinen Eintrag fürs Gewicht --> nicht zutreffend - Text fuer Gewicht 0,000 Kg --> zutreffend da bisher die Masse der ASM noch nicht berechnet wurde (wenn's ein Part waere staende dort dann "Fehler -- keine Referenz")
