| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Callout extern steuern (2092 mal gelesen)
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen im SE Forum, ich habe folgende Aufgabenstellung und wende mich in meiner Verzweiflung an euch Ich habe ein R&I Schema in Solid Edge erstellt und muss die einzelnen Instrumente mit Nummern versehen, die der Kunde vorgibt. Da diese Nummern in anderen Dokumenten auch vorkommen (Word, Excel, etc.), habe ich mir gedacht, die ganze Sache zentral über Access zu steuern (1x eingeben, alles fertig - weniger fehler, usw). Doch wie funzt das mit SE? Ist das so einfach möglich oder muss ich mich über VBA reinhängen und das 3000 Seiten "ultra-top-secret" - Kompendium von UGS reinziehen ? Eins noch: die erstellung des Textes muss nicht zwangsläufig über Callout erfolgen ... Habt ihr vielleicht eine bessere Idee? Ist Access dafür sinnvoll? Ich denke nämlich, VBA wäre ein wenig zu umfangreich, oder? Danke vielmals für eure Unterstützung! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
Kricher Mitglied Entwickler
 Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, danke für die Antworten. Nach einer kurzen Überlegung bin ich zu dem fixen Entschluss gekommen, Access einzusetzen. Das funktioniert ausgezeichnet, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Doch - in SE bin ich absolut nicht weitergekommen - nochmals einen Aufruf: Gibts hier einen (oder vielleicht auch mehrere) API - Gurus? API ist die Programmierschnittstelle in SE, die irgendwie angeblich auf VB basiert. Bitte um eure Unterstützung und Hilfe. DANKE!!! Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Zitat: Original erstellt von 3DFreak: hallo zusammen, Doch - in SE bin ich absolut nicht weitergekommen - nochmals einen Aufruf: Gibts hier einen (oder vielleicht auch mehrere) API - Gurus? API ist die Programmierschnittstelle in SE, die irgendwie angeblich auf VB basiert.
Man kann über VB gehen, muss man aber nicht (für manche Sachen reicht auch VBA). Hier im Forum gibt es einige, die vom Programmieren und von SE etwas verstehen, dafür benötigt man nur eine präzise Schilderung dessen, was du machen willst. Kennst du die Blöcke und Blockbeschriftungen und Verbinder (ab V18)? Damit kann man wunderbar R&I-Schemen erstellen. Wenn man die jetzt noch aus einer Datenbank erzeugen lässt, ist das wohl schon das, was du haben willst. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Hallo Leute, ich habe da mal ein Programm geschrieben, welches die Forderungen von 3DFreak zumindest in Teilbereichen erfüllt. Das Programm ermöglicht die Verknüpfung beliebiger Legendentexte mit einer DB, um diese über die DB abgleichen zu können. Im ZIP befindet sich ein Doku.pdf, mit einer Programmbeschreibung. Wenn das Programm jemanden nützt, kann er es ohne Bedingungen verwenden. Vorschläge zur Verbesserung usw. sind immer willkommen. Bis denne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
