  Solid Edge
  Symetrisches Muster
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Autor Thema:  Symetrisches Muster (1207 mal gelesen)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat von Euch schon mal einer ein symetrisches Muster gemacht?
Bin mal gespannt ob das geht und wie das geht.
Grüße Frank
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht !!!
fhkaba
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Antwort....
und wie?
fhkaba
SE V20
Intel Core2 Duo CPU
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
L55x45x5Senkungunten.zip
Also ich hab das wie in der beigefügten Datei ausgeführt.
Hat jemand eine einfachere Lösung?
Frank
kmw
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
fhkaba
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnlee Antwort, habe leider noch die V19 und kann es daher nicht öffnen.
modeng
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
nein Symmetrie wurde nicht verwandt. So wie im Anhang geht das, ist
aber, was die Anzahl Bohrungen angeht, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) etwas unflexibel.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung zu modengs Tip:
Die Linie braucht nicht in eine Konstruktionslinie umgewandelt zu werden, bei der Funktion Bohrung ist alles was kein Bohrloch ist automatisch ein Konstruktionselement.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dennoch: so weiss ich das es eine ist ...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
also wenn es nur um 3 Bohrungen geht bzw. wenn es um spiegelbildliche Anordnungen geht, dann mache ich es in der Regel wie folgt:
zuerst in einer Hälfte bzw. einem Quadranten die gewünschten Bohrungen setzen - Strg-A (alles wählen) spiegel und kopieren um die erste Ache - Strg-A und spiegeln kopieren um die 2. Achse
Damit erhalte ich symmetrische Bohrbilder (2 oder 4) zu den Mittelebenen.
und @modeng: sobald du das profil verläßt sind alle Elemenete auch sichtbar KOnstruktionselmente - ganz von alleine!
Wolfgang
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht es auch.
Mit der normalen Musterfunktion.
Abstände und Lochzahlen variabel einstellbar.
CadKD
modeng
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, schlau seit's schon alle. Doch zur Sachlage: mein Filmchen
war eine Antwort auf die Frage von Stefan. Die einfachste Loesung
hat Frank im Beitrag 3 schon selbst abgeliefert -- nur war
sie ungeschickt aufgebaut da er auf die Mittelbohrung fixiert war.
