  Solid Edge
  Frame Design - Modifizieren der Endbedingungen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frame Design - Modifizieren der Endbedingungen (1612 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich jemand in letzter Zeit mit dem Frame-Design beschäftigt ?
ich hab nämlich das Problem, daß sich die Endbedingungen nur bedingt ändern lassen - mit zum Teil gar keinen sichtbaren Änderungen (siehe Screenshots).
Die Änderungsmöglichkeiten sehen in der Menüleiste und Hilfe ja super aus - nur funktionieren die auch ?
HILFEEE - HAARERAUF !
lg,
Matthias
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
die funktionieren. Zum einen, hast du die Eckpunkte ausgewählt an denen die Endbedingung geändert werden soll?
Zum anderen, wenn man die Außenkontur des Rahmens per Skizze vorgibt, und man die Ziehpunkte des Rahmenquerschnittes auch so anpasst, dann geht nur noch eine der beiden Varianten. Ich sehe nicht so richtig im Bild wie du die Skizze für den Rahmen definiert hast, auf Mittelpunkt oder einen der äusseren Profilpunkte.
Wenn letzteres der Fall ist, dann gibts dazu bereits einen ER. Da muss ich aber morgen mal nachkucken wie die Nummer des ER war an den sie meinen Wunsch angehängt hatten.
Gruß Mike
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
1) hab ich den jeweiligen Eckpunkt einzeln ausgewählt und versucht, die Endbedingung zu ändern. bei manchen gings, aber leider nicht bei allen ... und außerdem bin ich der Meinung wenn 2 verschiedene Endbedingungen in der Smartstep-Leiste angezeigt werden dann soltte sich auch irgendwas tun (oder zumindest die übliche Fehlermeldung).
2) Skizze liegt auf Mitte des Profils
3) hab ich soeben noch dazu bemerkt, daß die Rahmenelemente nicht mehr hohl sind (die Vorlagen schon)
aber besten Dank mal für dein Post.
lg,
Matthias
trotzdem
modeng
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
was in diesem Fall helfen koennte: waehle beide Punkte
aus und aendere sie z.B. auf Gehrung. Danach einzeln
auswaehlen und wie gewuenscht setzen.
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3205000Verteiler.zip
Grüß Euch,
waehle beide Punkte
hab ich als erstes probiert
nur es ist egal, welchen der beiden Buttons ich zuerst drücke, es kommt immer dasselbe raus ...
aber vielleicht bin ich auch zu dämlich und bräuchte einfach eine Frame-Design-Schulung (zumindest wenn man sieht, welche komplexen Bühnen-Stahlkonstruktionen angeblich mit Frame erstellt wurden).
Testobjekt anbei ...
lg,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 15. Mai. 2008 editiert.]
