  Solid Edge
  Zeichnungsverwaltung
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Zeichnungsverwaltung (3320 mal gelesen)
Townsend
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Townsend an!   Senden Sie eine Private Message an Townsend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Townsend
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben, wo ich eine einfache Zeichnungsverwaltung für unsere Dateien bekommen kann. Im Prinzip möchten wir ein System mit dem man nach Suchfunktionen Teile wiederfinden kann und wenn möglich die Dateien wie in den größenren Systemen in einem "Tresor" verwaltet werden.
Was uns angeboten wird ist generell ein PDM System mit allem möglichen Schnickschnak und einem völlig indiskutablen Preis.
Ich bin schon geraume Zeit auf der Suche, kann aber nichts geeignetes finden.
Womit arbeitet ihr denn??
Grüße Townsend
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist die einfachste Frage...
Was wärest du denn bereit auszugeben?
Gruß Mike
Townsend
Maschinenbauing.
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
die gängigen PDM Systeme liegen bei ca. 3000,- pro Platz + Wartung + Inbetriebnahme usw. Also deutlich darunter.
Aber der Preis ist nicht allein ausschlaggebend. Wir möchten ein generelles CAM System einführen über das das Datenmanagement läuft und benötigen deshalb diesen Bereich aus den PDM Lösungen nicht.
Grüße Townsend
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du denn alles verwalten?
Ich verstehe deinen Beitrag nicht.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
unter wessen Preis? oder unter 3K -- dann wird's eng
Eine preiswerte Alternative koennte Insight sein.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mai. 2008 editiert.]
Townsend
Maschinenbauing.
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
wie im ersten Beitrag beschrieben suche ich ein Sytem, daß wie ein normales PDW System (Profile, Insight etc.) arbeitet nur benötigen wir den ganzen PDM Anteil nicht. Ich brauche keine Funktionen, um Word oder andere Dateien an die Zeichnungen anzuhängen. Wir benötigen lediglich eine Datenbank mit Zeichnungsverwaltung (Sperren, Freigeben etc.), so daß wir unsere Konstruktionen wiederfinden und einfach kopieren und ändern können (mitsamt der dazugehörigen Drafts, was leider im Revision Manager nicht funktioniert).
Außerdem sollte ein Stücklistentool und ein Plotmanagement dahinterstehen.
Gibt es denn nur die "normalen" PDM Lösungen????
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Townsend,
bei dem Pflichtenheft wird es schwierig.
Ich denke am ehesten kommt dem was Du suchst der Partfinder Advanced von CAD-Partner nahe.
Andererseits, warum nicht Insight?
Mußt ja keine Office Dokumente einchecken wenn Du nicht magst.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
... und bevor ich es vergesse.
Wenn Du nicht unbedingt eine Datenbank haben mußt, schau Dir doch mal das Hitteam an.
War grad neulich ein Beitrag hier.
Hitteam Tools 6.1 im Kontextmenu von Solid Edge
Markus Gras
kmw
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
Fastfinder, ich weiss allerdings nicht den aktuellen Preis, aber er war immer sehr günstig ganz unabhängig von der sehr guten Leistung.
Townsend
Maschinenbauing.
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW,
kannst du ´mir eine Internet Adresse geben? Unter Fastfinder bei google kommt nicht das Richtige heraus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kommst Du damit weiter.
http://ccconsulting.de/
http://www.cfcomputer.de/home/fastfinder.html
und da war ja auch noch der PropManager von Leemann.
http://www.leemann-software.net
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Mai. 2008 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Townsend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie Markus schon richtig gesagt hat käme da evtl. Smap3D PartfinderAdvanced in frage. Wir benutzen diesen seit Einführung von Solid Edge.
Preislich bewegt er sich um die 800¤.
René
