  Solid Edge
  An-/Aufsetzen funktioniert nicht
Autor Thema:  An-/Aufsetzen funktioniert nicht (3323 mal gelesen)
tfos
Sehen Sie sich das Profil von tfos an!   Senden Sie eine Private Message an tfos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tfos
Microsoft XP Profesional SP2,P4 3ghz,512mb ram,radeon 9600 atlantis
Vista Home Edition SP1,dual core 2.2ghz,2gb ram,
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe das Problem,dass ich einige Lager auf eine Welle nicht an einer Kante ansetzen kann.Dies hat früher immer geklappt,jedoch geht es jetzt komischerweise nicht mehr.Kann es sein,dass ich irgendwelche Einstellungen verstellt habe?Habt ihr vielleicht Tipps zur Behebung dieses Problems?
Mfg tfos
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Schuss ins Blaue. Wenn du beim Beziehungen vergeben bist, gibt es rechts(?) neben dem Pulldownmenü zur Beziehungsauswahl einen Optionsknopf. Ist dort drin evtl. die Option "Kanten.." abgewählt? Genaue Bezeichnung habe ich nicht bei der Hand, bin zu faul SE aufzumachen
Gruß Mike
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs probiert und Lineare Kanten und Punkte dazugeschaltet,ändert sich aber leider nichts
mfg tfos
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
Holy cow das ist ja eine schwere Geburt ...
- zunaechst muessen die Teile die Du verknuepfen willst aktiviert sein.
- das Wellenende und das Lager muessen auch eine plane Flaeche haben
- und dann (ohne FlashFit):
  - Funktion Planar oder An-/Aufsetzen
        - Seitenflaeche Lager zu Stirnflaeche Welle -- Abstand +/- festlegen
          OK
      - Funktion Axialbeziehung --> Rotation sperren
      - Innenring(Zylinder) Lager --> Aussenzylinder Welle
        OK
  passt
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): die Durchmesser sind SE wurscht ... Und, schon mal die
Lernprogramme spez. Assembly angeschaut?
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es ausprobiert und leider klappt es einfach nicht,ich weiss einfach nicht woran das liegt  .ich habe mal ein screenshot angehängt in dem man dann sieht welche fläche ich auswähle vom lager und der pfeil zeigt auf die fläche wo es hingehört,nur leider kann ich die kante auf der welle nicht anwählen :/.danke für eure geduld mit mir,es hat früher irgendwie immer geklappt,aber seit kurzem geht es einfach nicht und ja ich habe die lernprogramme mir angeschaut.
mfg tfos
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tfos,
mit den Teilen wär's ev. leichter.
Aber möglicherweise ist die Zielfläche keine plane Fläche und daher als Objekt nicht geeignet.
Also wie gesagt, Daten her und dann kann man ev. helfen.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zielflaeche ist sicher nicht plan daher geht's nicht. Da sie
aber als Anlageflaeche fuer's Lager dienen soll muss man an der
Flaeche wohl noch etwas (nach)arbeiten.
Falls  Du die Teile einstellen willst (.zip/.rar) packe alles ein
Asm plus Parts.
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.rar
Rillenkugellager.rar
habe die beiden teile im anhang angehängt,ich hoffe du kannst meinen fehler finden
mfg tfos
edit : habe auch noch die komplette zeichnung mit allen lagern und was da noch dazugehört,wo aber die beziehungen so ziehmlich durcheinander sind,deshalb möchte ich neu anfangen und das ganze ordentlich gestalten.
[Diese Nachricht wurde von tfos am 07. Mai. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird etwas laenger dauern, da Du mit einer akad. Lizens arbeitest
und da muss man erstmal jemanden finder der eine hat ...
Mal die Sys-Info ausfuelle oder in der Dateibezeichnung mit angeben
z.B. Part1_V20akad.rar
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du denn mit sys info ausfühlen?
EDIT : ok habs kapiert  wegen sys info^^
bzw. aufm laptop wo ich meistens konstruiere :
geforce 8600
ich kann gerne auch einfach screenshots von dem teil machen wo es klar sichtbar ist,dass die kante in nem 90grad winkel nach unten geht :/
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Lager selbst erstellt oder konvertiert aus Step oder ähnliches?
Falls die Daten konvertiert wurden, dann evtl. nochmal probieren und beim Konvertieren in den Optionen die Option mit dem vereinfachen oder abflachen ganz unten aktivieren. Mir geht es jetzt wie Mike, ich schalte jetzt kein SolidEdge mehr an.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den lager habe ich aus dem programm CADENAS exportiert
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
bei deiner SYS-Info fehlt noch der Zusatz bei SolidEdge 'akad.'
denn damit erstellte Dateien koennen nur mit einer akad.
Version bearbeitet werden.
Schau mal das Wellenende mit dem Absatz etc. an alles mit der Beziehung
Horizontal/Vertikal (dem +) versehen (siehe Bild der rot eingerahmte
Bereich?
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir siehts so ziehmlich genau aus wie bei dir
mfg tfos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2008 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tfos,
da hast Du doch was übersehen!
Markus Gras
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nur ziemlich ;-)
Liegt Deine Rotationsachse (offenbar der untere waagerechte
Strich) kolinear zur Referenzachse bzw. hat die auch das
Symbol '+' fuer Hor./vertikal? Wenn nein ist das Wellenende
ggf. nicht exakt(!) 90 zum Ansatz. Dann duerfte An-Aufsetzen
gehen *oder* Axial aber nicht beides.
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 07. Mai. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow jetzt klappt es endlich  vielen dank an alle die mitgeholfen haben und soviel geduld mit mir hatten
mfg tfos
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Mai. 2008 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tfos,
ich will ja nicht meckern, aber so sollte man eine Welle nicht unbedingt aufbauen.
Die Profile sollten immer stabil sein (Prüfen-Farben der Skizzenbeziehungen" einschalten) dazu ist es hilfreich wenn sie nicht so umfangreich sind.
Als Rotationsachse immer möglichst eine der Referenzebenen wählen, die sind immer da, immer gerade und werden nie gelöscht.
Lieber mehrere Schritte machen, ist später bei der Pflege der Teile hilfreich.
Mal eben einen Ansatz rausnehmen ist leichter wenn es ein einzelner Schritt ist, als wenn Du im Profil herum editieren mußt.
Markus Gras
tfos
geforce 8600
SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 08. Mai. 2008 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die tipps werde sie morgen mal versuchen in taten umzusetzen.
mfg tfos
