  Solid Edge
  Animation
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Animation (1103 mal gelesen)
Keller KGS
Sehen Sie sich das Profil von Keller KGS an!   Senden Sie eine Private Message an Keller KGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keller KGS
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige Hilfe bei einer Animation!!!
Die Schaufel soll vereinfacht tangential um die "Kette" (Führung) laufen.
Die bisherige Animation wurde durch einen Pfad animiert, dabei ensteht das Problem dass das Teil nich Tangential zur Führung liegt.
Auf dem angelegten Anhang erkennt man das Problem als auch das gewünschte Ergebenis.
siehe Anhang
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller KGS 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es aufpobiert zu haben, denke ich, dass es gehen sollte, wenn du die Schaufel mit zwei Punkten um die Leitkontur führst.
Keller KGS
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du dass?? Wie fixiere ich die beiden Punkte?????
icp137
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller KGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstatt beim Platzieren des Teils die Fläche zu wählen, kannst du auch die Punkte selektieren. (evtl. Punkt im Flashfit aktivieren wenns nicht schon ist)
Ich hab einfach zwei Führungsbeziehungen gemacht (Punkt auf Fläche)
Ich hoffe die Bilder helfen dir...
kmw
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller KGS 10 Unities + Antwort hilfreich
umlauf_seV20.zip
umlauf.zip
Beziehung Nocken von 2 Punkten auf umlaufende Kette.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Mai. 2008 editiert.]
Keller KGS
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort und die Hilfe, jedoch hätte dass auch funtioniert wenn ich die Fläche statt die beiden Punkte ausgewählt hätte.
Das Problem ist, dies jedoch zu animieren, es sollte sich ohne meine Zutuen ( Teil verschieben ) bewegen.
D.h vielleicht durch die definition von dem Motor oder Getriebe. Wenn ich ein dazugehöriges Zahnrad einfüge und des als Motor definiere und die Bewegungsart DREHUNG_LINEAR aussuche bewegt sich mein Teil nicht mehr Tangential zur Kette und bekommt probleme!!! Dieses Problem durch einen Pfad zu lösen, den das Teil folgen kann hat auch nicht wirklich funktioniert!!!
Wäre sehr freundlich wenn sie mir auch bei diesem Problem helfen könnten!!
