  Solid Edge
  V21 Lenkrad
Autor Thema:  V21 Lenkrad (4954 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die V21 synchronous Technology hab ich mir vorab schonmal ein usb Lenkrad gekauft, damit ich schneller die neuen SE-direct editing Funktionen benutzen kann und auch ab und zu auf die Bremse drücken kann, weil SE ja jetzt so schnell geworden ist ...
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 05. Mai. 2008 editiert.]
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast Du den noch V21 ??? siehe Foto (test2.jpg)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
SEBetaActivator.zip
Servus Edgers,
die für die Allgemeinheit noch nicht freigeschalteteten Programmfunktionalitäten die die Entwickler erst in der nächsten SE Version aktivieren aber im Code schon drin sind kann sich jeder aktivieren. Ein bischen Registry-Pfusch, ein paar Startparameter und schon funzt es. Man kanns manuell machen oder das kleine Progi aus dem Anhang verwenden.
Jürgen
157*SEV19SR11, 4*SEV20SR03
kmw
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Scherz ? Wie kann man das per Hand denn freischalten ?
Ich starte ich nicht einfach wildfremde Programme einfach so, weiß ja nicht, was die so machen ..
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Mai. 2008 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
bin da auch etwas vorsichtig mit installieren... hat schon jemand die Dateien von Jürgen ausprobiert?
Gruss, Thomas
SE V20, SP5
kmw
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist bestimmt nichts schlimmes drin, allerdings funktionieren tuts bei mir dennoch nicht, aber neugierig bin ich schon, wie man das manuell freischalten kann
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Da ist bestimmt nichts schlimmes drin, allerdings funktionieren tuts bei mir dennoch nicht, aber neugierig bin ich schon, wie man das manuell freischalten kann  ;)
Dann erscheint bei Wartungskunden in der V21 mal der Hinweis:
lieber Kunde, deine Teile wurden in einer niedrigeren Version mit nicht lizensierten Software-Komponenten erstellt. Es tut uns furchtbar leid wenn nun ihre Produktion stillsteht.
Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag können wir ihnen sicher weiterhelfen. Selbstveständlich müssen sie aber auch noch eine neue Lizenz hierzu erwerben.
Neugier ist oft größer als die Vernunft.
CadKD
kmw
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas interessiert mich nur privat auf meiner privaten Kiste mit meiner Homeuselizenz. Gar kein Problem.
Und es ist wahr, ich bin nur neugierig.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Mai. 2008 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
also auf dem Privatrechner mit academic Lizenz sagt er "SEBetaActivator.exe musste unerwartet beendet werden"
@Jürgen
wie kommt man denn auf sowas? Hast du einen Kleinkriminellen (Robo.exe) in Huntsville eingeschleust der aus der Netzwerkdose kuckt und alles mitschreibt?
Gruß Mike
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, bei mir auch...
allerdings V20 ohne SP's
Gruss, Thomas
SE V20, SP5
