| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: stl-Datei in einem anderen Maßstab speichern (5967 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder eine Frage: Letztens sollte ich aus einem part eine STL-Datei erstellen. Von dieser wurde dann ein Teil gesintert, das dann allerdings zu klein war. Jetzt möchte mein Chef, daß wir die STL-Dateien in einem anderen Maßstab abspeichern, als daß wir das brauchen, damit es bei der Fertigung keine Probleme gibt, wenn das Zeugs schrumpft. Frage: Kann ich mit SE stl-Dateien erstellen, die um den Faktor 1,2 (oder so) größer sind als die ursprüngliche Konstruktion ? Kann ich das auch so realisieren, so daß ich nicht zusätzliche Dateien ablegen muß und extra neue "größere" Teile konstruieren muß ? Ähm, fragt mich nicht, wieso wir das selber machen sollen. Meiner Meinung nach ist das die Aufgabe des Fertigers, das richtig zu berücksichtigen. Das Geld, das man damit sparen will, geht wahrscheinlich wieder damit verloren, daß ich da sitze und das mache. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, der Crash ist ja schon passiert. Das ist ein Zukunftstraum meines Chefs. So habe ich im Moment keine Daten, um sie herauszugeben. Wie könntest Du das machen ? Oder kennst Du dich mit "Sintern" einfach nur gut aus ? Und selbst wenn, Du verwendest SE V19 und wirst damit meine SE V20 - Dateien vermutlich eh net öffnen können. Kann man beim Sintern überhaupt eine Passung 14 f7 (z.B.) erzeugen ? Ist das generell überhaupt möglich ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von bwr: Hallo Silke,so wie ich das sehe hast du die entprechende part-Datei. Mach doch einfach eine Teilkopie davon und ändere den Skalierungsfaktor. Gruß Andi
Oder so. Silke, ich benötige keine SE Datei, sondern nur die STL Daten. Die kann ich in einem meiner Syteme einlesen, direkt skalieren und wieder neu speichern. Also sehr einfach. Aber wie gesagt, die Datenenmenge darf nicht zu groß sein. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Bevor du Part als stl abspeicherst, kannst du es ja problemlos vorher etwas vergrößern. Füge es als neues Part mit Teilkopie einfügen ein und vergib einen Faktor, danach als stl speichern. Soweit ich sehe, kann man sogar in der V20 eine stl Datei öffnen, allerdings geht damit kein Teilkopie einfügen, stl-Dateien kann man offensichtlich nicht "richtig" weiter in SE bearbeiten. In rhino geht das, ist aber auch ein ziemlicher Krampf, nach meiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von kmw: In rhino geht das, ist aber auch ein ziemlicher Krampf, nach meiner Erfahrung.
Bingo, deswegen auch nur die STL Daten. Die kann man in Rhino öffnen, skalieren und wieder als STL speichern. Die Daten müssen ja nicht weiter bearbeitet werden, also in diesem Fall kein Krampf. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dem Fall müßte ich als nur noch den Skalierungsfaktor kennen ? Und von wo bekomme ich den her ? ich mein, wir sind kein Fertigungsunternehmen und wir haben bisher nur einmal etwas sintern lassen und das war nichts. Bei uns sickert nur grad so durch, was sintern überhaupt ist. Kann man beim sintern überhaupt Gewinde erwarten ? Die hatten nämlich auch alle gefehlt; neben sonstigen kleinen Nasen, die gerade mal 0,2 mm dick sein sollten. Den Weg mit der Teilekopie muß ich mal ausprobieren. Edit: Scheint zu funktionieren. Vielen Dank für die Antworten. Also ich geh jetzt ins lange Wochenende. Schönes Wochenende ! Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
