  Solid Edge
  Datei öffnen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Datei öffnen (2768 mal gelesen)
kinkilein
Sehen Sie sich das Profil von kinkilein an!   Senden Sie eine Private Message an kinkilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinkilein
Solid Edge V20.00.05.05
XP SP2
Fujitsu Siemens T7200 2.00 GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ez-Iso.prt.zip
Hallo, bin neu hier und habe ein problem beim öffnen einer prt.1 Datei. Kann mir vielleicht jemand diese ins Solid Edge Format übersetzen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kinkilein,
die Endung .prt.1 deutet auf eine ProE Datei hin.
Die solltest Du mit Deinem Solid Edge selbst öffnen können, einfach mit Datei-öffnen und als Dateityp Pro Engineer Part wählen.
Du solltest Deine Systeminfo seitlich ausfüllen, sonst weiß hier keiner in welcher SE Version Du die Datei haben willst.
Markus Gras
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese ProE-Datei enthält vermutlich nur Flächen.
Deshalb so in SE nicht zu öffnen.
CadKD
kinkilein
XP SP2
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normales öffnen in SE funktioniert nicht.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix zu machen, hab es grad mit einer anderen Schnittstelle probiert.
Markus Gras
kinkilein
XP SP2
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man nichts machen. Trozdem DANKE für die Hilfe.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kinkilein:
Doch, aus den Antworten herauslesen dass man beim Ersteller der Datei
nachfragt, ob das denn ein Volumenmodell ist.
Und wenn die Antwort "nein" lautet kann er vielleicht ein solches daraus
erstellen was dir weiterhilft.
CadKD
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm die Datei kann man wohl nicht öffnen, da diese wahrscheinlich mit einer von SE noch nicht unterstützten, weil zu neuen Wildfire-Version erstellt wurde.
Inventor 2008 mag auch nicht.
Martin
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
ez-iso.zip
Hier hast du dein Teil.
CadKD
kinkilein
XP SP2
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CadKD
Womit hast Du die Datei konvertiert.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
@kinkilein:
ich habe die Datei ganz normal in ProE geöffnet und als STEP-Datei exportiert.
Das war die Arbeit die du mit deinem Lieferanten selber
in ca. zehn Minuten erledigen könntest wie oben besschrieben.
Übrigens: in der SE-Hilfe steht drin, welche ProE-Versionen
in SE unterstützt werden. In der V20 wird es wohl nur bis zur WFII
möglich sein, kann ich aber nur vermuten weil keine V20 zur Hand.
Man kann ProE-Dateien auch mit einem Texteditor öffnen. In den ersten
Zeilen steht dann irgendwo die Version drin. In deiner Beispieldatei
steht dies:
"#Pro/ENGINEER  TM  Wildfire 3.0  (c) 2006 by Parametric Technology Corporation  All
Rights Reserved. M100"
die Version ist WF 3.0 und die aktuelle Wochenversion die M100 (vergeleichbar den SP´s
in SE)
Kennst du Unities?
CadKD
kinkilein
XP SP2
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Units ?
_________
kinkilein
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Units ?
Unities!
Schon mal die oberste Zeile in den Beiträgen gelesen?
CadKD
