 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Denkfehler oder geometrischer Fehler? (1530 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger und Geometrie Freaks, ich habe nen Vierkantrohr genommen und an einer 22,5° abgeschnitten (fertiger Winkel soll 45° betragen). Dannn habe ich die Kante angefast mit 4 mm .... zum Verschweißen. Herausgekommen ist folgendes Bild. Ich war eigentlich der Meinung das die Fase umalsufend gleich lang sein sollte? oder ? Nachdenkliche Grüße
Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, ohne jetzt probiert zu haben tippe ich auf einen Denkfehler. Mach doch einen geführten Ausschnitt einer schiefen Geradenang der Außenkante. Ich hoffe du verstehst, was ich meine. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd! würde sagen beides. denkfehler hinsichtlich gleiche Länge. Kann nicht sein sondern sollte gleicher Kantenabstand sein, bei unterschiedlichen Winkeln ergibt das unterschiedliche Größen. Aber IMHO auch seltsamer Algorithmus in SE. Der Fehler kommt durch die verrundeten Kanten des Profils. Nimm scharfkantiges Profil und wähle die Kanten einzeln, dann bist du fast schon dort. Anschließend abrunden ergibt eher das gewünschte. Ursache vermutet: SE nimmt die richtigen Werte nur an der Selektionsstelle. Und zieht dann diese Fläche irgendwie weiter.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt den geführten Ausschnitt mit mehreren Parametern probiert .... egal wie, der Befehl bricht ab Mir ist nur nicht klar warum???? hat einer ne erklärung dafür? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein geometrischer Fehler sollte nicht vorliegen .... SolidMurks machts genauso Wie bekomme ich dann an solch eine Kante eine gleichmässig umlaufende Fase zum Schweißen? draussen in der Werkstatt wirds einfach geflext und dann gut .... daspasst und geht ... warum hier nicht? Bis denne Bernd der jetzt wieder zum Rübenpillen verstecken fährt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi, also andere Programme machen das auch so. Ist auch klar, das ist geometrisch korrekt. Durch die verschiedenen Winkel der Flächen zueinander ergeben sich verschiedene Längen und Winkel an der Fase. Will man nun immer die gleiche Fasenbreite haben, müsste man eine Fase mit variablem Winkel erstellen, ählich wie es bei variablen Rundungen ist. Nur ist da der Ansatz anders und da gibt es tangentiale Übergänge zum Radius... Bei einer scharfkantigen Kontur mag das ja noch gehen,indem man Fasen mit unterschiedliche Winkeln und Längen erstellt, aber die treffen dann an den Kanten auch nicht genau aufeinander. Und dann kommen noch die Übergangsradien in deinem Beispiel... Sicher kann man das auch modellieren, aber mit was für einem Aufwand? Unterschiedliche Fasen + verschiedenen Freiformflächen an den Übergangsradien!? - Zuviel des Guten...lass es wie es ist, schreib noch Text in die Zeichnung oder mach ein Sysmbol zur Schweißnahtvorbereitung dran. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Naja, wer es unbedingt braucht kann sowas schon modellieren. Macht schon etwas mehr Mühe als eine Fase, jedoch kann man das auch mal fix erledigen. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 28. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
