  Solid Edge
  Einzelheit und In Ansicht zeichnen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelheit und In Ansicht zeichnen (1805 mal gelesen)
Fox2371
Sehen Sie sich das Profil von Fox2371 an!   Senden Sie eine Private Message an Fox2371  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fox2371
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
ich habe schon ausgiebig die Suchfunktion durchstöbert, aber leider nichts passendes gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
Nach der Ableitung des 3D Models und eines schönen Schnittes musste ich feststellen, dass ein paar Details noch zusätzlich mit der Funktion "Draw in View" im Schnitt verbessert werden mussten.
Alles so weit geschehen, fehlten nur noch die Einzelheiten.
Ich muss dazu sagen, dass ich den Schnitt in eine extra dft-Datei gepackt habe, welche so ja kein 3D Model als Grundlage hat...glaube ich. Sobald ich jedoch eine Einzelheit aus dem Schnitt vergrößere und plaziere, verschwinden in beiden Ansichten die nicht neu eingezeichneten Linien und es werden nur noch die nachgezeichneten Linien dargestellt.
Wenn ich die Funktion "Convert to 2D View" anwende, verschwinden alle nachgezeichneten Linien.
Gibt es eine Möglichkeit die Einzelheiten richtig darstellen zu lassen, dass alle Linien vergrößert werden? Sowas wie eine komplette zusammenlegung aller Linien auf einen "Linienart"?
~Christian
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fox2371 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
Frage, warum eine extra Dratf.
Hättest doch in der vorhandenen ein neues Blatt einfügen können.
Dann hast Du auch die passende Verknüpfung.
LG
Stephan Maserski
Fox2371
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast du wohl vollkommen recht
Leider war das eine Teamarbeit und im Laufe der Zeit sind viel zu viele Änderungen über die 2D Variante hinzugekommen und wurden nicht in das 3D Modell eingebastelt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal ein 2. Blatt zum Model hinzufüge bin ich quasie wieder bei Null. Aber aus Fehlern lernt man ja.
Vieleicht gibts ja noch eine Möglichkeit um das zu regeln.
