 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegung entlang einer Kurve (3017 mal gelesen)
neulermer Mitglied B. Eng. Maschinenbau
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008 Solid Edge v20 Pro E Wildfire 4 Co Create Modeling 18
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin fast neu hier, ich hab mich zwar erst heut registriert, aber gelesen hab ich schon viel hier. Leider ist mein Problem nicht dabei(oder ich hab´s nicht gefunden). Und zwar folgendes: Ich hab eine Maschine, welche 4 Kettenräder hat und über diese läuft eine Kette, die Kette ist ein prt-Teil(geführte Ausprägung), in wirklichkeit hängen an dieser Kette Körbe. Die Kettenräder habe ich mit einem Motor zum Laufen gebracht. Mein Problem: Wie bekomme ich die Körbe entlang der Kette geführt? Mein Versuch: Mit Getriebe eine Rotation vom Kettenrad auf die Körbe eine Lineare Bewegung zu beziehen und mit Nocken meine Bahn, an der sich der Korb bewegen soll vorzugeben. Mein Ergebnis: der Korb ist nur senkrecht hochgefahren und nicht der erhofften Bahn entlang. Geht das überhaupt, was ich mir Vorstelle?? P.S. Das ist nur der 1.Teil meines Problems, wenns geht kommt der 2. Teil auch noch!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das mal ausprobiert im Render modus, funktioniert ganz gut, aber schon kommt mein nächstes problem: Die körbe sollen oben ausgeleert werden, kann ich eine weitere bahn definieren, an der sich der Korb über die nockenfunktion ausleert, oder muss ich tricksen, indem ich zeitlich versetzt einen weiteren motor definier, der mir zuerst den Korb in eine Richtung, dann wieder zürück schwenkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
