  Solid Edge
  Inventorformate über Solid Edge erstellen?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventorformate über Solid Edge erstellen? (1957 mal gelesen)
Peter78
Sehen Sie sich das Profil von Peter78 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter78
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier, was mich interessieren würde ist es möglich in Solid Edge erstellte Dateien und Zeichnung als Inventorformate
ala .IPT, .IAM und .IDW zu speichern? So das die Daten in Inventor 1:1 weiterverarbeitet werden können?
Peter
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter78 10 Unities + Antwort hilfreich
auf deine Frage muß man mit Nein antworten. Datei speichern unter Inventor gibt es nicht.
Über Austauschformate Step, Acis, Parasolid, Iges kannst du von SE zur DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV wandeln. Mit dxf, dwg bekommst du auch Drafts dorthin.
Frage: warum willst du von SE nach Inventor?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 22. Apr. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SE gibt es ein Programmteil Datenmigration zu Inventor, habe selbst noch nicht damit gearbeitet,
also müßte es doch möglich sein SE Teile nach IV zu konvertieren.
Aber warum das ? Ich kenne SE ab V5 Inventor von V5 bis V10, SolidWorks 2007 + 2008 wegen der einfachkeit von SE würde mir niemals einfallen ein Model in einem anderen Programm wie SE weiter zu arbeiten.
Ich kenne auch kein Programm wo ich mit so wenigen Mausklicks zum Ziel komme.
m.f.G
Solid-Man66
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Apr. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Inventormigration ist eine Einbahnstraße. Damit kannst du Inventorprojekte nach SE übertragen, aber nicht umgekehrt.
Lars
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Tool für Inventor zum Import von anderen Systemen.
"Parasolid, UG-NX™, SolidWorks, Pro/ENGINEER and GRANITE"
Leider ist Solid Edge nicht dabei... aber vielelicht hilft es ja jemand anderen.
http://labs.autodesk.com/utilities/translator_add-ins_for_autodesk_/
Gruß DEEPSPEED
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist da nur nicht aufgelistet (ist bei Autodesk scheinbar nicht bekannt    ), gehen tut das aber. Entweder über Parasolidexport / -import oder in SE als NX-File speichern.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 23. Apr. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael: Als NX speichern kann und braucht Solid Edge nicht. NX kann auf Solid Edge Dateien direkt zugreifen so wie Solid Edge auch direkt UG Dateien lesen kann.
Markus Gras
