 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Abwicklung (1054 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Button Abwicklung ist bei mir auch nicht aktiv. Was habe ich da falsch eingestellt? Häng mal die Datei dran. Hab auch schon versucht ne komplett neue PSM zu machen. Geht aber auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
Hallo, also bei mir klappt das. Du musst sicherstellen, das Du im Psm bist. Dann unter Anwendungen die Abwicklung anklicken. Speichern nicht vergessen. Dann sollte es auch im Draft klappen. Bis dann, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ichauch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
Zitat: Original erstellt von fhkaba: nein, so. bescheuert, gell.viele wege führen nach rom. meiner ging über china. grüßle frank
Na ja, bis V9 war das der einzige Weg nach Rom Der Abwicklungs-Befehl wurde mit V10 eingeführt. Vorher war die Abwicklung immer eine Extras-Datei... Soviel mal zur Historie Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
