  Solid Edge
  Baugruppe per verschmelzen verlängern ?
PDM-Leitfaden: 5 Kriterien für die Auswahl einer Produktdatenmanagement-Lösung , ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppe per verschmelzen verlängern ? (1238 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß eine Baugruppe um den Faktor 2 verlängern. Diese besteht aus einigen Blechteilen (500mm lang) und einigen Objektiven (per Muster-Befehl enthalten). Gibt es einen Weg, so daß ich praktisch eine Baugruppe mache, in der zwei solche (Unter-)Baugruppen enthalten sind, so daß die Gesamtlänge nun 1000 mm ist und ich dann die zusammengehörigen Blechteile als per einen ?-Befehl miteinander verschmelze ?
Hab dazu auch schon ein Thread gesehen wie man sowas per Teilekopie hinkriegt. Aber da ist dann irgendwie alles drin und zwar so, daß man die einzelnen Teile nicht mehr anwählen kann.
Viele Grüße,  Silke
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
wenn Du per Teilekopie aus einer Baugruppe ein Einzelteil machst, dann ist es halt auch nur noch ein Einzelteil. Versuch es Doch mal in der Baugruppe mit der Funktion Mehrere Teile verschieben, findest Du bei der Funktion Teile verschieben.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt nochmal blöd nachgefragt:
Die Bleche einfach unter einem anderen Namen speichern und von 500 auf 1000 verlängern, hilft Dir nicht?
Markus Gras
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja, in der Baugruppe eine Unterbaugruppe erstellen und aus diesen dann jeweils eine Teilekopie machen. Aber dann komme ich nicht mehr an die Befehle ran, um noch zu ändern (wenn sie dann länger sind).
Da sind halt Löcher und so drin, die ich dann alle auch verdoppeln muß. Wenn ich die Teile einfach verlängere. Dachte, vielleicht kann man das umgehen. Werde mich aber jetzt wohl doch an diese Arbeit machen.
Viele Grüße,  Silke
