 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Lizenz entleihen (2842 mal gelesen)
berserker Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 22.10.2006 se20 sp4 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibt es eine möglichkeit das man in se20 eine lizenz entleiht und dann mit dieser zuhause arbeitet??? lizenz wird von einem server geholt, also floating. habe mal den lizenzmanager probiert, kam aber zu keiner lösung??? sufu hat leider auch nichts ergeben. danke für die hilfe mfg berserker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berserker
Hallo berserker, nimm das Programm Leihlizenzierung. Der Rechner der sich die Lizenz ausleiht muß für den Ausleihvorgang per Netzwerk eine Verbindung mit dem Lizenzserver haben. Für andere Ausleihen geht nicht, der REchner muß selbst vorbei schauen.  Die Lizenzdatei vom Server muß auf den Client nach \Programme\Solid Edge V20\Program kopiert werden. Vorsicht bei Vista, das tut nur so als ob es die Datei dort hinkopiert hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort! aber komisch ist, dass das lizenzentleihen bei der 64bit version nicht verfügbar ist, sondern nur bei der 32 bit version, zumindestens ist kein eintrag im menü vorhanden. eine andere möglickeit gitb es nicht, dass ich die lizenz für einen anderen pc verwende??? wäre nämlich genau das was ich brauche. danke mfg berserker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
