  Solid Edge
  Solid Edge und Ansys
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge und Ansys (1885 mal gelesen)
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei uns an mehreren Rechnern das Problem dass Solid Edge abstuerzt sobald Ansys Design Space installiert ist. Es gibt keien Fehlermeldung, keinen Crashlog und keine Einträge in den Event-Logs.
Spätestens nach 5 Minuten verabschiedet sich SE. Dabei muss man noch nicht einmal damit arbeiten.
In anderen Threads war zu lesen dass man mal Ansys deinstallieren soll. Ist dieses Problem bekannt? Gibt es dazu Loesungen?
Wolfgang
P.S.
SE V18.00.11.06
Win XP SP2 mit den letzten Hotfixes
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn mit RAM aus? Kann es sein, das Du zuwenig davon im Rechner hast.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
WZI
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mal dass 4GB ausreichend sein sollten.
das kann es eigentlich nicht sein, da SE auch abstürzt wenn nur SE geladen ist, also der Speicher so gut wie gar nicht ausgelastet ist.
Erst wenn Ansys deinstalliert ist läuft SE wieder problemlos
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZI 10 Unities + Antwort hilfreich
4 GB sind ok. Hast du denn den /3GB-Schalter in der boot.ini gesetzt? Ansonsten gibt es für v18 ein SP12. Kann es sein das es an der Ansys-Version hängt? Ist die für die v18 geeignet.
Lars
WZI
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der 3GB Schalter ist nicht unbedingt gesetzt. Das ist auch nicht das Problem da SE abstürzt auch wenn fast kein Speicher verwendet wird.
Auch die Ansys Version ist egal. Es macht keinen Unterschied ob Ansys V11 oder V10 installiert wird.
Na ich sehe schon dass es hier wohl keine Erfahrungen damit gibt. Dann muss ich weiter suchen. Einen Rechner habe ich bei dem das ganze problemlos läuft.
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ganz am Anfang geschrieben, das SE abstürzt. Wenn SE abstürzt gibt es eine crashlogf.txt. Diese Datei hätten wir gern... da steht mehr drin, als man denkt.
Lars
WZI
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist ein weiteres Problem.
SE verabschiedet sich ohne Meldung, ohne Crashlog, einfach weg.
kmw
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte ein Grafikproblem sein, was wiederum mit Grafikkarte und Treiber zusammenhängt.
Manchmal hilft es, alles runterzusetzen an Grafikbeschleunigung, was möglich ist, sowohl unter Windows als auch in den SE-Einstellungen, wenns dann läuft, hat es damit ganz sicher was zu tun.
Ich hatte sowas ähnliches mal erlebt, Draft lief, bei Part oder Assembly kam sofort ein crash. Da haben sich 2 OpenGL-Anwendungen gegenseitig gestört.
Ein Treiberupdate hat dann das Problem gelöst.
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WZI 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal Probieren ob es hilft wenn man des Ansys-AddIn in SE deaktiviter.
Wir haben auch Ansys DS oder Ansys NLT auf allen Rechnern auf denen SE drauf ist installiert. Bisher kein Problem.
Jürgen
157*SEV19SR11, 4*SEV20SR03
