  Solid Edge
  Standart einstellungen PAR-Umgebung - Beispiel Radien
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standart einstellungen PAR-Umgebung - Beispiel Radien (1051 mal gelesen)
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho
Kann man die Voreinstellungen von SE bei bestimmten Befehlen ändern? Beim Radius-Befehl ist da zum Beispiel immer R5 voreingestellt. Bei unseren (sehr) kleinen teilen wäre ein R0.5 sinnvoller. Kann man solche Standarts irgendwo einstellen?
thx
Prouser
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prouser,
es gibt in vielen Dialogen die Möglichkeit die Einstellungen zu speichern, dazu gibt es dort einen Knopf als Standard speichern, Bohrungsbefehl ist ein schönes Beispiel.
Was den angesprochenen Radius anbetrifft, gibt es leider keinen Weg eine Voreinstellung zu machen. Du hast allerdings eine Auswahlliste der zuletzt benutzten Werte. Das R=5 voreingestellt ist kannst Du nur abschalten in dem Du unter Extras-Optionen-Ansicht die Dynamische Vorschau für Formelemente abschaltest.
Markus Gras
