  Solid Edge
  SE20 stürzt mindestens 10 mal pro tag
Autor Thema:  SE20 stürzt mindestens 10 mal pro tag (1175 mal gelesen)
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
SYSlog.txt
Hallo!
Ich hat ein grosses problem mit SEv20. Man kann nicht normal arbeiten, wenn das software stürzt so viel.
Ich hat anhängt das syslog und das letztes crashlog.
Hat jemand eine Idee, was kann ich tun?
Danke für alle Ideen.
MfG.
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht nach einem Problem im XP aus, da funktioniert
offenbar die COM-Schnittstelle nicht richtig.
Ausserdem sehe ich da nur Net-Framework 1.0. V20
benoetigt aber so ich weiss Net 2.0 wurde das ev.
vergessen zu installieren?
Nachtrag: auch hier eventuell anderen Grafik-Treiber probieren
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Apr. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeng's Tipp mit .NET 2.0 sieht gut aus. Zu letzt hast Du StandardParts offen gehabt oder verbaut und diese benötigen meines Wissens .NET 2.0.
Aktualisier mal das System und dann sehen wir weiter.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
sven-bomwollen
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fur tips. Aber hier ist ein interesantes problem.
Im Add/Remove Programs gibt es nur .NET Framework 2.0 und .NET Framework 3.0.
Wie kann dann crashlog 'sagt', das das Framework 1.0 ist benutzt.
Das neuste GrafikTreiber ist auch instaliert, aber heute hat SE schon einmal gestürzt.
MfG.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahr doch mal Windowsupdates und spiel mal das SP5 für SE auf.
Hast Du dann immer crashlogs? Wenn ja, dann poste mal eine neue.
Lars
sven-bomwollen
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das problem sein mit Domain und floating license? Ich hat shön eine Debate uber Domain hier gefunden.
MfG.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan: ehrlich gesagt ich kann da auch nix von .net 1.0 lesen. Ich denke es wird auch nicht benötigt.
Lars
sven-bomwollen
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Es war .Net Framework.
Es war so viele Updates auf PC... Dort war .Net Framework 2.0 mit updates und .Net Framework 3.0 mit updates.
Ich hat deinstalliert die beide un installiert nür 2.0. Und alles ist gut jetzt.
Kein crash.
MfG.
