  Solid Edge
  Fantasienamen und Abstürze
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fantasienamen und Abstürze (1639 mal gelesen)
Hasianer
Sehen Sie sich das Profil von Hasianer an!   Senden Sie eine Private Message an Hasianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hasianer
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem das Solid V19 SP12 mir in der Edgebar Fantasienamen oder wahlweise Teile mehrfach anzeigt.
Beim Arbeiten mit den Baugruppen erfolgen dann sehr oft Abstürze. Weiß dazu jemand Rat?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig uns mal Deine Phantasienamen in einem Bild.
Wie sehen die Abstürze aus? Gibt es eine crashlog-Datei?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Grafikproblem sein!?!
Vielleicht mal den aktuellen Grafiktreiber laden und das neueste SP für SolidEdge. (Was für ein System hast du?)
Wie lang hast du das Problem schon? Vor Kurzem irgendwas installiert?
Vielleicht kann`st ja mal einen Screenshot reinstellen...
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
< ... das Solid V19 SP12 mir ... >
man muss halt den Beitrag lesen und SP12 ist der neueste SP
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Hasianer
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schaut mal das Bild.
modeng
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hab ihr da vielleicht unter
Extras --> Options -- Verwalten/Manage
fuer 'Dokument Formel' in der ASM etwas eingetragen?
Es scheint das dort Zeichen kommen die im aktuell von
SE verwendeten Font nicht vorkommen daher die ?? und andere
Schoenheiten. Diese Namen kommen dann aus den Parts selbst
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie äußern sich denn nun die Abstürze und was ist mit einer crashlog?
Sieht es auch auf einem anderen Rechner so aus?
Was wurde getan bevor es so aus sah?
Lars
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2008 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
einfache Antwort:
einige Firmen haben ein PDM und das macht ggf. aus Hugo.par den
Namen 1237658976.par. Damit ist der Rechner zufrieden aber nicht
der Nutzer. Nun kann man in der besagten Option angeben, das der
Name in der EdgeBar aus dem Titel, dem Thema etc. statt dessen
genommen werden soll.
Und schwupps gibt's da wieder einen verstaendlichen Namen.
Nur was fuer den Titel des Parts als Font da verwandt wurde ist fraglich.
Ist aber auch nur eine Vermutung, da einige Teile ja OK sind
und andere nicht. Die ? werden eingesetzt wenn das Zeichen nicht
darstellbar ist z.B. ein chinesisches Zeichen.
Die roten Fragezeichen-Icons bedeuten nur Datei nicht vorhanden. Dies
kann auch ein Fehler beim Netzwerkzugriff sein -- SE hatte da
mal ein paar Probleme mit Timeouts was zur Folge hatte das
mitten in der Fahrt ploetzlich Dateien angeblich nicht mehr
da waren. Moeglich das dies auch bei den fehlerhaften Zeichen
der Fall sein kann (Datei inkonsistent daher auch ggf. Abstuerze)
Nachtrag:
was noch eventuell helfen koennte ist, die .cfg der Top-Asm zu
loeschen (ggf. vorher sichern weil die Konfigs dann auch weg sind
und wenn's nicht hilf kann man die neu erstellte wieder ueberschreiben)
Da gab's mal ganz merkwuerdige Fehler welche dadurch beseitigt wurden.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Apr. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne dumme Frage, wie sieht es denn aus, wenn du die ASM auf einem anderen Rechner lädst oder mal mit dem Revisisonmanager lokal kopierst und dann öffnest?
@Stobe: Diese Formel kannst Du auch nutzen ohne PDM. Wenn du beispielsweise nicht den Dateinamen sondern die Dokumentnummer und/oder den Titel in der Edgebar lesen möchtest. Das kommt immer bissl darauf an, welche Namenskonventionen im Unternehmen vorliegen und ob Du dir da was daraus nehmen kannst.
Lars
Hasianer
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Abstürze sind auf verschiedenen Rechnern mit unterschiedlicher Hardware vom P4 3200 bis zum Dual Core 2,4 und unterschiedlichen Grafikkarten aufgetreten. Auch die Baugruppen bei denen die Abstürze passieren sind unterschiedlich wenngleich Groß.
Unser PDM ist Insight Connect.
[Diese Nachricht wurde von Hasianer am 21. Apr. 2008 editiert.]
