 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Ringabhängigkeit ??? (2159 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Schau dir mal mit dem Interpartmanager deine Abhängigkeiten an. Du kannst nicht beliebig Abhängigkeiten mischen, SE macht da nicht immer mit, obwohl es von der Logik vielleicht gehen könnte. Alles möglichst nur eine Richtung, top -> down oder bottom -> up, nicht mischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
 Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Sali Ronni Was nun wirst du dich fragen?! Wenn du eine Ringabhängigkeit gehabt hast, ist die Datei hinüber. Du kannst machen was du willst, leider ohne Erfolg. 1. Variante: Ist die Baugruppe nicht allzu gross, beginne von Vorne NEU an (leeres ASM). 2. Variante: Bist du schon fast fertig, dann mache eine übergeordnete Baugruppe und fügst die restlichen Dateien ein. Danach kannst du sie in der richtige Baugruppe verschieben. Gruss aus der Schweiz Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Moin, das kann auch eine unrichtige Meldung sein. Dies wurde schon mal im UGS Forum berichtet. Dort kam just diese Meldung obwohl es nachweiselich keine derartige Abhaengig- keit gab. Wenn ich's richtig erinnere half dort SE neu starten bzw. PC neu booten (aka AEG (c) Lars) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden, habe die Teile nochmals anders positioniert und da geht es. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was mit Ringabhängigkeit gemeint ist. Was ist die Ursache für die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
simples Beispiel Teil A ist von B in der Lage abhaengig. Durch eine weitere Beziehung wuerde aber B von A in der Lage abhaengig werden. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noch eine Anmerkung, ich habe vorher eine spiegelbildliches Teil im ASM zuammengesetzt, da hatte ich keine Probleme. Beim nächsten Teil bin ich analog vorgegangen und da kam die Fehlermeldung. Ich habe nochmals meine Schritte nachkontrolliert, sind wirklich identisch. Gruß RONNY PS. danke auch modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Solche Fehler sind schwer zu lokalisieren zumal sich eine solche Ringabhaengigkeit auch durch Beziehungen, die ueber mehrere Teile gehen, ergeben kann. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
