Thema: Wie Part im Raum verschieben? (6914 mal gelesen)
Evil Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 11 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem stellt sich mir: Nach Import einer IGES-Datei liegt mein Bauteil (Körperformelement) nicht wie gewünscht in den Ebenen (Oben, Rechts, Vorn) sondern etwas daneben. Ist es möglich die Ebenen neu auszurichten bzw. das Teil zu verschieben? Gruß Andreas
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evil
Moin, die Ebenen sind nicht zu verschieben. Was geht ist: 1) ueber Modify --> Flaechen verschieben. Im Pulldown Koerper/Body auswaehlen und dann entlang einer Kante verschieben. 2) das Part in eine .asm laden, positionieren und als Parasolid speichern und dann wieder einlesen mit Vorlage .par Die .asm ist danach entbehrlich Doch wozu? modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evil
Hallo, ein Umweg gibt es vielleicht. Einen direkten Weg kenne ich aber auch keinen. Ich hab soeben eine step-Datei als assembly importiert. Habe das Teil dann von den Referenzebenen gelöst und es dann über Verschieben verschoben. Dann habe ich das Teil wieder als stp-Datei gespeichert und wieder als part importiert. Dann waren die Ebenen da, wo ich sie hingeschoben hatte. Also ich hatte nicht die Ebenen relativ zum Teil verschoben, sondern das Teil relativ zu den Ebenen. Es gibt wohl auch ein Weg, eine assembly direkt als part dann abzuspeichern, denn kenne ich aber im Moment net und dazu gibt es auch schon einiges hier im Forum. Keine schöne Lösung. Aber zur Not.... Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Antworten! Der Umweg über Assembly funktioniert. Ich habe mir erhofft das es evtl. einen viel einfacheren Weg gibt. Wozu? Darum: Bei der Weiterverarbeitung ist der Nullpunkt im CAM durch das Koordinatensystem aus dem CAD definiert. Hier ist ein Punkt auf einer Ecke natürlich viel praktikabler als ein Punkt irgendwo im Raum. Desweiteren hatte ich auch schon einmal das Problem das ein Bauteil schräg im Raum lag. Dies führte bei Ableitungen dann zu unbrauchbaren Ergebnissen, da die Seitenansicht in Wirklichkeit eine schräge Ansicht war. Ich hoffe trotzdem noch eine elegantere Möglichkeit zu finden. Gruß Andreas
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evil
[...] Ich hoffe trotzdem noch eine elegantere Möglichkeit zu finden. [...] die Hoffnung stirbt zuletzt. Und was den Nullpunkt eines Teils angeht, so liegt der hier haeufig 'meilenweit' OFF -- ist auch so gewollt. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evil
Mein Vorschlag: nimm ein neues Part und erstelle dort ein Koordinatensystem (KS). Dann gehst Du auf einfügen "Kopie eines Teiles". In dem Menü kannst Du das konvertierte Part auswählen und gleichzeitig das vorher erstellte KS. Anschließend kannst Du über Definition bearbeiten das KS das Teil verschieben. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evil
