  Solid Edge
  Messen (Ergebnisse in Koordinaten)
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen (Ergebnisse in Koordinaten) (1544 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Wochen kann ich nicht mehr richtig messen.
Meistens stand beim Messergebnis das Ergebnis als auch in Koordinaten da. Als in x-Richtung soviel, in y-Richtung soviel und in z-Richtung soviel. Das steht seit einigen Wochen nicht mehr da, wenn ich messe. Nur noch ein wahrer Wert und ein scheinbarer Wert. Der wahre Wert ist wohl der Wert, den die Messlinie quer durch den Raum hat. Und den scheinbaren Wert ist wohl der, den die Messlinie halt unter dem Winkel hat, auf den ich draufschau.
Aber wie kann ich es wieder einstellen, daß ich die Ergebnisse bezogen auf Koordinaten bekomme ?
Viele Grüße,  Silke
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
Du benötigst zwei Punkte beim Messen damit dir SE die Koordinatenmaße ausgibt.
Wenn nur dein Startpunkt ein Punkt ist aber dein Endpunkt der Messung keinen fixen Bezugspunkt hat gibt dir SE die wahre und die scheinbare Länge aus.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben.
Mike
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dem Fall kann ich beim Messen keine Punkte mehr auswählen. In letzter Zeit ist mir auch des öfteren aufgefallen, daß ich Kanten von Teilen bei Messen net immer einfangen kann. Ich meine, daß das schonmal besser war. Auch wenn ich eine Linie zwar auswählen kann, kann ich den Endpunkt der Kante net einfangen. Hab ich da irgendwas verstellt an meinem SE ?
Viele Grüße,  Silke
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal die Teile von denen du an
Kanten oder Punkten messen möchtest zuerst aktivieren.
CadKD
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sind alle aktiviert.
Edit:  Hat sich jetzt erledigt. Aktiviert waren alle Teile. Aber beim Messen war die Einstellung auf "Kurven" statt auf "Alle Elemente". Das hatte ich irgendwie als übersehen.
Viele Grüße,    Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 17. Apr. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
wenn Du den Messbefehl aktiv hast, gibt es links oben in der Formatierungsleiste ein Auswahlfeld das steuert welche Elemente ausgewählt werden sollen.
Wenn das auf nur Flächen steht, fängt SE natürlich keine Punkte.
Prüf das mal.
Markus Gras
