  Solid Edge
  Revision Manager in SE V20 Academic?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revision Manager in SE V20 Academic? (1136 mal gelesen)
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
doch der muss vorhanden sein, er wird allerdings nicht in
Start --> Programme --> V20 gelistet (zumindest bei mir nicht). Da
findet sich nur View und Markup. Er sollte aber im Kontextmenue
einer Datei (RMT auf Datei) auftauchen.
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im Solid Edge selbst unter Anwendung --> View&Markup.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
revmanager.exe
den gibt es auch nicht sondern das ist: iCnt.exe
Nachtrag:
Du kannst aber auch ueber Start - Programme - V & M gehen
und dann in der Leiste: Datei - Oeffnen --> RevisionManager angeben
Archiver/Dearchiver aus?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein Archiver/Dearchiver?
Suchst Du jemand der Dir die Arbeit abnimmt?
Lars
kmw
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hitteamtools - aktives Dokument archivieren..
