  Solid Edge
  CVT Riemen
Autor Thema:  CVT Riemen (1864 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine kleine Arbeit gerne einen CVT Prozess simulieren.
Die Wellen bekomme ich zum drehen und die Verstellung der Variatorscheiben haut auch hin.
Mein Problem: Ich möchte, dass während der Simulation der Riemen auf den Variatorrädern nach oben bzw. unten wandert.
Ist das möglich? Wenn ja, wie gehe ich am sinnvollsten vor?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patr23,
ich fürchte eine vollständige Simulation wirst Du nicht hinbekommen. Das Übersetzungsverhältnis der Scheiben ist hier ja nicht konstant sondern variabel, in der Simulation kannst Du aber die Getriebeübersetzung nicht ändern. Der nächste Knackpunkt ist der Riemen selbst, der ändert ja seine Form und das ist während einer laufenden Simulation auch nicht möglich. Was geht ist bei stehendem Getriebe die Scheiben ändern und den Riemen sich anpassen lassen (Anspassbares Teil). Welche Solid Edge Version verwendest Du?
Markus Gras
