  Solid Edge
  kleines Druckmacro
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  kleines Druckmacro (1220 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach einem kleinen VB Script.
Dieses Soll zwei bestimmte Draftseiten (Reiter) auf einem Drucker im duplex Modus ausgeben. Der Drucker ist duplexfähig und die Dateireiter die gedruckt werden sollen, haben immer die selbe bezeichnung (Zeichnung, Stückliste)
Hat jemand soetwas evtl. schon mal geschrieben?
Wenn nicht, kann mir vieleicht jemand sagen, wie ich in VB den Zeichnungsblattnamen (Reiternamen) auslesen?
René
modeng
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rene,
sollte so laufen allerdings gibt es keinen Parameter um explizit
Duplex anzufordern daher das Range Argument. Speichern als .VBS
Kein Error-handling eingebaut!
Option Explicit
    Dim i
    Dim cnt
    Dim sRange
    Dim mApp
    Dim mDraft
    Set mApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    ' alternative (Draft/SE nicht offen)
    'Set mApp = CreateObject("SolidEdge.Application")
    'Call mapp.Documents.Open(" your file path ")
    Set mDraft = mApp.ActiveDocument
    For i = 1 To mDraft.Sections.WorkingSection.Sheets.Count
If mDraft.Sections.WorkingSection.Sheets(i).Name = "Blatt1" Or _
  mDraft.Sections.WorkingSection.Sheets(i).Name = "Sheet1" Then
    sRange = sRange & i & ","
    cnt = cnt + 1
    If cnt >= 2 Then
sRange = Left(sRange, Len(sRange) - 1)
Exit For
    End If
End If
    Next
    If cnt > 0 Then
  '  PrintOut([Printer], [NumCopies], [Orientation], [PaperSize], [Scale], [PrintToFile], [OutputFileName], [PrintRange], [Sheets], [ColorAsBlack], [Collate])
    Call mDraft.PrintOut("Adobe PDF",,,,,,,sRange)
    Else
    MsgBox "Blaetter nicht gefunden"
    End If
    sRange = vbNullString
    cnt = 0
' Clean up
' wenn Alternative
' Call mDraft.Close(FALSE)
Set mDraft = Nothing
Set mApp = Nothing
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2008 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klaus,
DANKE für deine Hilfe. Da ich momentan viel zu tun habe, komm ich nicht dazu das umzusetzten.
Sobald ich Zeit finde werd ich es testen.
René
René
