| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Merkwürdiges Verhalten in Draft (897 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bin derzeit ziemlich viel in der Draft-Umgebung unterwegs. Grundsätzlich eingestellt: Beziehungen erhalten, Beziehungen anzeigen Bemaßungen nicht automatisch. Er erkennt beim Zeichnen allerhand Beziehungen. Normal funkt das ganz gut. Ab und zu kommt's dann aber soweit, dass er mir dauernd Meldungen ausspuckt, dass die Beziehungen nicht behalten werden könnten, bzw. kann ich auch keine Beziehungen mehr hinzufügen (einzelnen, nirgends (!) verbundenen Linien, die ich manuell ohne weiteres mit der Maus verschieben kann, können nicht mehr parallel oder irgendwie ausgerichtet werden) per Beziehung. Leider kommt es sogar dazu, dass er mir beim Zeichnen von Linien IRGENDWO (ebenfalls ohne jede Beziehung zur Zeichnung) plötzlich sämtliche anderen Bemaßungen der gesamten Zeichnung auf grün (überdefiniert) stellt - meist bin ich noch rechtzeitig drauf gekommen, genug "undo" zur Verfügung... ist aber lästig. Jetzt meine Frage: kennt das irgendwer? Habs mal meine Reseller geschickt, der hatte mit so einer Zeichnung dann die gleichen Probleme. Lösung aber keine gefunden (außer die Blöcke, so vorhanden, raus in neue Zeichnung und ansonsten alles von neuem beginnen... das kanns doch aber nicht sein, oder? Wär neugierig! Liebe Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, danke für Rückmeldung, Beispiel schick ich dir per PM, wenn du V20-er Dateien öffnen kannst (mag's nicht allzu öffentlich reinstellen, da Mitbewerb's watching - und Beispieldatei hab ich ja leider nicht, da's erst bei ziemlich großen Dateien auftritt und dann nicht immer). Übereinander liegende Linien kann ich zwar nicht generell ausschließen, allerdings geht es ja um die Beziehungen eben erst erstellter Linien, da hab ich sicher keine zweite Linie drunter... - wie gesagt, keinerlei Beziehungen zu anderer Geometrie (es wird auch keine Beziehung angezeigt, weder beim Erstellen der Linie, noch später)... Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
