  Solid Edge
  Unterdrückungsvariable
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterdrückungsvariable (2367 mal gelesen)
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
könnt da mal eure Meinung gebrauchen. Habe im Part eine Unterdrückungsvariable hinzugefügt.
Gibt es nun die Möglichkeit, bei Teilen die eine solche Variable haben mittels Häckchen in der Edgebar auszuwählen?
Grüße Frank
kmw
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du einem Feature eine Unterdrückungsvariable hinzufügst, dann kannst du über den Wert dieser Variable (0 für freigegeben, 1 für unterdrück) steuern, ob dieses Feature unterdrückt wird oder nicht.
Was du mit dem Häkchen willst, verstehe ich nicht.
Du kannst aber jederzeit, auch über eine Verbindung der Variablen zu einer Exceltabelle die Feature unterdrücken oder freigeben, indem du dort eine Null oder Eins reinschreibst.
fhkaba
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss eine Mutifunktionsassembly als Volage erstellen.
Es ist ist einfacher, jemand zu erklären "Mach da ein Häckchen und das Teil ist da" als den "langen" Weg über die Variablen zu gehen.
Kann man eigentlich den Ersetzen-Befehl auch bei den Standard-Parts anwenden? Habe festgestellt, dass wenn ich mit Unterdrückungsvariabelen arbeite, die Teile in der Stückliste trotzdem da sind. Dies ist bei einem Ersetzten Teil nicht so.
Frank
kmw
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das so verstanden, das du mit der Unterdrückungsvariable im Part ein Feature unterdrücken willst.
Ich glaub du sprichst von Unterdrücken von Parts in einem Assembly.
fhkaba
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U90x50x5.zip
ja, du hast recht. ich muss die parts unterdrücken.
hab da mal ein paar teile zusammengebastelt. da funktioniert das soweit. ich muss das ganze halt mit einer variablen ansprechen können.
für mich ist halt auch die stückliste wichtig. beim ausblenden sollen die teile dann auch in der stückliste nicht mehr auftauchen.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhkaba 10 Unities + Antwort hilfreich
@fhkaba:
du musst alle Daten mit dem Revision-Manager kopieren und verschicken,
sonst wird das nix.
CadKD
fhkaba
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alternative.zip
ok, noch ein versuch. lerne ich vielleicht auch noch. :-))
