  Solid Edge
  Elemente gleichmäßig verteilen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente gleichmäßig verteilen (3469 mal gelesen)
moehre
Sehen Sie sich das Profil von moehre an!   Senden Sie eine Private Message an moehre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehre
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen,
hab da mal nen problem. muss mich mit solid edge vertraut machen und bekomme es nicht hin, wie man z.bsp. ausprägungen oder auch bohrungen über einem kreisquerschnitt gleichmäßig verteilen kann. irgendwie muss das ja mit dem "muster" gehen, aber bekomms net hin.
für eine detailierte schilderung wäre ich sehr dankbar.
lg
modeng
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
... fuer genau das gibt es ein Lernprogramm in SE
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kmw
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Lehrprogrämmchen Nr.2 Modellieren von Musterformelementen hast du gemacht ?
moehre
erstellt am: 14. Apr. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lernprogramm ist gut, aber irgendwie ist bei mir kein lernprogramm mit installiert...kann die nicht machen...
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 14. Apr. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moehre:
Das kommt mit dm Shift-Tasten-Treiber mit!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn's der problemloesung doch nur dienlich waere
kmw
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd versuchen, die Installation dahingehend zu korrigieren.
Ursache bekämpfen, nicht Symptome behandeln.
