  Solid Edge
  Schräge Verbindung
Autor Thema:  Schräge Verbindung (1938 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Metallrahmen (Prinzip: siehe Anhang) muss ich noch die schrägen Verbindungen konstruieren. Ich wollte das im Assembly mit der Option "Vor Ort konstruieren" entweder über eine geführte Ausprägung oder über einen Übergangsausschnitt machen, bekomme das aber nicht hin.
In beiden Fällen scheitert es an den Informationen, die in der Smartstep-Leiste von SE abgefragt werden und die ich aber nicht anklicken oder angeben kann.
Ich habe in das Assembly-Dokument bereits (ähnlich dem Bild im Anhang) Skizzen gezeichnet. Ich dachte, ich könnte diese Skizzen verwenden, um SE zu sagen: mach' mir eine Ausprägung von Skizze A zu Skizze B. Aber warum auch immer, das klappt so nicht.
Wie gehe ich dabei am besten vor? Ich danke mir, die untere Verbindung ist noch relativ einfach, da sie ja nur eine "Neigung" (in der x/y-Achse hat. Die obere (orange mir roten Profilskizzen) ist da wohl schon etwas schwieriger.
Die "Breite" in y-Richtung ist 24 mm, die Höhe in z-Richtung ist 44 mm.
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
modeng
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach's halt mit
- 'teilekopie einfuegen'
- zwei Skizzen jeweils an den Waenden
- Uebergangsauspraegung
- obere Flaeche des Querstuecks ersetzen
  durch deckflaeche des schraegen teils
  (falls obere Kante des schraegen stuecks in den
  Skizzen nicht einbezogen wurde)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch Peer Kanten verwenden.
Wie das geht wird im Lernprogramm erklärt.
Siehe Bild
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
pampel
Lehrer
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe es komplizierter gemacht als nötig. Ich habe die Skizzen gemacht, bevor ich die eigentliche Ausprägung gestartet habe. Dann war natürlich schwer dran zu kommen.
Schönen Abend noch.
Stefan
SE V17 Academic
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pampel:
Hi Stefan,
wie so denn schwer? Du kannst doch im Befehl Ausprägung "Aus Skizze wählen" auswählen - dann kannst Du auch Deine Skizzen verwenden.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_Schraegen.zip
Hier mal ein Beispiel,
ungefähr was modeng erklärt hat.
Modell ist mal schnell hingebogen,
ohne Masse.
Übrigens: Peer-Variablen oder Skizzen
in der BG sind im Allgemeinen sehr anfällig
bei späteren Änderungen bzw. Modifikationen.
Meine Meinung.
CadKD
