  Solid Edge
  Grafikkarte für V20
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Grafikkarte für V20 (1881 mal gelesen)
soedko
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von soedko an!   Senden Sie eine Private Message an soedko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soedko
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Hat jemand schon Erfahrung mit V20 und er Grafikkarte FX1700.
Diese Grafikkarte wird ja von UGS nicht empfohlen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist sie zu neu und deswegen noch nicht getestet. Ich würde im Zweifel beim Reseller anfragen und der soll dann offiziell bei Siemens anfragen. Ich tippe aber mal darauf das die Karte schon okay ist.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da die Karte schon für die Lenovo ThinkStation S10 und Sun Ultra 24 getestet und zertifiziert ist denke ich das sie auch sonst gut laufen sollte und wie mein "Vorredner" schon sagte ehr noch zu neu ist um mit allem schon getestet zu sein.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo soedko,
woher hast Du die Info, daß die G-Karte FX1700 für
die V20 von UGS nicht empfohlen wird?
RENI
soedko
Techniker
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme gar nicht auf die Seite mit den Grafikkartenempfehlungen, die unten auf Deinem Link ist. Nicht nur das man SE so gut wie möglich versteckt. Es scheinen auch eine Reihe tote Links dabei zu sein.
APeters@BSS-Online.de
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Eddie66
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Eddie66 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddie66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddie66
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Auja, und da dann mal auf Femap klicken......
kmw
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Karte wird doch als zertifiziert aufgeführt, oder seh ich das falsch ?
Mich würds auch wundern, wenn nicht.
Ich kenn nur die quadro FX1600 M, die kann shadermodel 4.0 und DX10, unter vista ist das die beste Karte die ich je hatte.
Selbst crysis läuft damit ruckelfrei. Mit Solid Edge selbst grenzwertige Baugruppen flüssig.
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soedko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
habe vor wenigen Tagen einen HP xw4600 Workstation mit der nVidia FX 1700 in betrieb genommen. Läuft bei uns unter XP und SE V20 ohne Probleme. Wir arbeite mit Baugruppen bis ca. 10000 verbauten Teilen.
In den älteren PC ist eine FX 1500 und FX 1400 im Einsatz. Bis heute ohne Probleme mit SE V20.
Gruss und frohes Arbeiten
Markus
soedko
Techniker
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mheitzmann
Welchen Grafikkarten-Treiberversion (9.1.3.6 oder 7.7.1.8) verwendet Ihr?????
Gruß soedko
