  Solid Edge
  Datenaustausch Akademische Version / kommerzielle Version
Autor Thema:  Datenaustausch Akademische Version / kommerzielle Version (3244 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Apr. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Datenvia Parasolid exportieren und importieren.
Was die SE-Historie angeht hat die Firma Pech. Sie hätten sonst eine komerielle Lizenz für die Arbeit zur Verfügung stellen müssen.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ich vor ca. 9 Jahren SolidEdge kennen gelernt habe, war es noch möglich zwischen academic und kommerziell zu switchen. Allerdings war das damals weit verbreitet 10 Studenten arbeiten zu lassen und dann nur noch eine echte Lizenz zu haben. Irgendwann entschied sich damals der Hersteller dem einen Riegel vorzuschieben mit dem Ergebnis/Effekt den wir heute kennen. Wenn ein Student verwertbare Sachen erstellt, mit denen Geld verdient wird, kann man auch mit ner echten Lizenz arbeiten. Für Jux und Fun und Freizeit reicht academic.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Umwandlung von akad-Dateien in kommerzielle ist in
einem *sehr* eng begrenzten Rahmen bei z.b. Pro/E moeglich.
Die Umwandlung kann(!) von der Uni selbst vorgenommen
werden.
Ob UGS so etwas auch macht ist unbekannt -- eher nicht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): auch mit Arbeiten, die mit akad-Lizenzen erstellt
wurden kann man Geld verdienen, dass nur nebenbei.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
für zu Hause zum üben gibt es Mitarbeiterlizenzen, die sind technisch identisch mit der Academischen Version. Nachteil, die Dateien gehen in der normalen Version nicht mehr auf. Wie man an die genau kommt kann ich dir nicht sagen. Aber einer hier weis es bestimmt und wird es posten.
Des weiteren gibt es Homeuselizenzen. die regeln dafür kopiere ich mal fix aus einem anderen posting hier rein.
"Sobald du eine Solid Edge Classic Serverlizenz (floating) hast, hast du auch automatisch eine Homeuselizenz. Hast du zwei Classic floating, hast du auch zwei Homeuselizenzen. Du gibst beim Erstellen dieser Lizenz nur die VolumeID von Laufwerk C: deines Rechners zu Hause an und auf den wird dann die Homeuselizenz generiert. Sie ist identisch mit der kommerziellen Solid Edge Classic und gilt für 6 Monate oder so ähnlich.
Man möge mich verbessern wenn etwas nicht stimmt an diesem Satz."
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 05. Apr. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Home-Lizenz:
"If the Software is permanently stored on the hard disk or
other storage medium of a stand alone computer and only one person uses that computer
more than 80% of the time it is in use, then that same person may also use the Software
either on a portable computer or on a home computer.".
Home use is available for all Solid Edge products except data management applications.
To obtain a Home Use license all users, Node-Locked and Floating, will connect to
the License Management page: http://www2.ugs.com/Support/LicenseManagement.
Note: the "20 at home license" is will also be available for node-locked accounts
under Product Activation.
Mitarbeiterlizenzen:
war bisher ein elender, umstaendlicher Papierkrieg laeuft ueber
PLMVIM Mitarbeiterlizenzen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Apr. 2008 editiert.]
